土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 灌缝胶为什么不凝固
灌缝胶为什么不凝固
发布于:2017-03-28 15:38:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
现在,很多的混凝土裂缝出现,而环氧树脂的灌缝胶液被运用的越来越多,灌缝胶是一种低粘度的改性环氧树脂类液状胶黏剂,因为其低粘度,所以很容易进行灌注,是非常简便的裂缝修复方法。但是仍然有一些细节问题,咱们今天来讨论:灌缝胶不固化的问题。
灌缝胶不凝固的原因
1、灌缝胶的问题
1)根据现行规范《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011的规定,灌缝胶的性能应符合下表1的要求。
2)根据现行规范《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010的规定,灌缝胶的混合后初黏度应符合下表2要求。
只有达到性能的灌缝胶,好的灌缝胶,才不会有灌缝胶不凝固的问题,请选择国家标准用HM-120L灌缝胶。
2、应用范围
灌缝胶是适用于混凝土桥梁、房屋、水利、路面等工程中的裂缝注胶修补,以及混凝土内部蜂窝、疏松等缺陷的修补注胶修补;玻璃钢防腐、结构表面涂层施工防腐工程;对混凝土构件、砖瓦构件所产生的缝隙进行灌注粘贴,达到裂缝修复的加固目的。
如果在其他的应用上,可能会导致灌缝胶不凝固,所以要注意灌缝胶的应用范围。
3、施工问题
1)裂缝的性质
灌缝胶只适用于0.05-1.5mm的裂缝,太大的裂缝只能起到封闭裂缝的目的,达不到加固修复的目的。不合适的使用灌缝胶,可能会导致灌缝胶不凝固。
2)裂缝的处理
需要灌缝的裂缝,基材必须经过仔细的处理。用钢丝工具清除表面浮灰,用酒精或者丙酮擦拭裂缝内侧。裂缝不清理干净,有水或者有浮灰,会导致灌缝胶不凝固。
3)灌浆嘴的设置
灌浆嘴的设置间距,参考下表。在裂缝的交错处、裂缝较宽处以及裂缝两端都有必须设置灌浆嘴。灌浆嘴不合理的设置也会导致灌缝胶不凝固,凝固不均匀。
4)封缝的质量直接影响灌缝胶的效果
在使用裂缝封闭胶的时候,一定要保持质量好的封缝,封缝结束后一定进行检测:压缩空气、压缩水、试漏检验。
5)灌缝胶配制
灌缝胶一定按照使用说明书进行配制,准确称量,还必须要混合均匀。
6)灌缝胶的操作期,灌缝胶的操作期,看表2。
7)灌胶操作
灌缝前,一定确保无水无油干燥状态;灌缝操作必须按照一定的注胶顺序,在一条裂缝上的灌胶,可由一端到另一端,由浅到深,由上到下;灌胶的压力要在0.2MPa左右,需要较低的灌胶压力,较长的灌胶时间;在注胶时下一个胶口有胶液流出时,堵住现在灌注的孔,迅速的移动到下一个孔;最后一个出胶口出胶且出胶的速率保持稳定后,再保持压注10分钟左右即可停止灌胶;拆除管路时,并注意防止流胶。
8)固化环境
灌胶后一定要达到胶液的固化时间,才可进行下一步工序。固化的环境温度应该在5℃以上。达不到固化环境温度,灌缝胶可能不会凝固。
9)固化时间
固化的天数在常温下固化2-3天即可。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
总图设计景观必备节点CAD素材
