土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 让你相恨见晚的AUTOCAD命令(续)
让你相恨见晚的AUTOCAD命令(续)
发布于:2017-03-28 12:13:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
(接上篇)下面我们将进入,图纸缩小另外一挑战:
区域覆盖WIPEOUT 、背景覆盖XCLIP,这两个命令有相似的作用。
初见,这个命令,视为神迹。他能切割CAD图面,把不需要的部分切掉:这个功能正好满足了,当前的市场需要:复制粘贴,但是又有一点不太一样。
上面是使用XCLIP命令后的效果(使用之前的效果,请查看前一篇文章)。例如,在绘制建筑图时,核心筒区域都是一样的,但是外面不太一样,使用XCLIP命令,很快就搞定了。
但是,请注意了,这命令并没有,栓掉不可见部分,只是把背景覆盖掉了而已。
如果只有一小块有用,也是使用这种办法,那简直就是,简单粗暴。可惜的是,很多都是这种情况。比如外幕墙边线造型一样,或者外墙有个尖角造型一样等等,更有甚至,其背景覆盖的,不仅仅是一层,而是十几层其他楼面的图面。(以上都是,实际碰到过的真实案例)
WIPEOUT 的功能为覆盖,使用方法和XCLIP一致。可惜的是CAD没有真正的切割功能。
所以对于这种情况只能,进入块编辑器(双击块,就可以进入块编辑器),把不需要的删掉,对于那些,与需要保留部分(可见部分)有联系的线条,只能使用剪切(TR)命令来处理。
如果需要处理的量实在太大,建议忍忍,不要做挣扎了,毕竟我们不能把大量的时间放在上面。
有高手开发一个LISP程序就好了。期待中.....
理解CAD是快速绘制的根本,对于那些CAD无法处理或者很难处理的事情,要及时的避开。也是加快速度的一种方式。
清除命令:PU
在进行上述每一步的时候,PU都建议使用。
我们删掉一些东西后,都会有一些,图层,图块,标注样式,文字样式被删掉。
其实这些元素的定义文件还是存在的,也是占用文件大小的。使用PU命令,可以完美的处理这个问题。
图纸大小缩小的任务就完成了,下面就是,咱们自己绘制本专业图纸了,如果自己在绘制图纸的时候,没有很好的管理,文件也会迅速的增大。
建立好的习惯。
图层状态管理器: LAYERSTATE
你是暖通设计师,需要设计防排烟平面图,送排风平面图,空调平面图,空调水平面图,其实这东西最后都是在一个建筑图上面的。一般的做法,把建筑图复制四份,分别在每份上绘制不同的平面图。发现问题了没有。
建筑图使用了四次,其实如果你使用“图层状态管理器”,你将不需要复制,直接在上面绘制就可以了。而且,把所有的图画在一起还有个好处,可以快速的发现,管道是否重叠,相互影响。
绘制好了以后,使用本工具,管理出这四种图面。
以后如果需要“空调风平面”,只需双击“空调风”。就可以了。是不是很快。
重命名:RENAME
当然,为了更好的区分各种图面的图层,需要使用重命名工具。
这个工具,可以一次性修改图名,图块名等等。比如,统一在防排烟图层前增加前缀“防排烟”,如此,很好的区分,哪些图层是防排烟图面上的。
让你心动的小工具(待续)
关注微信公众号@遇见清风
  • panzhengxiongwj
    鲸鱼y 发表于 2017-3-28 13:49 看不到图片我在微信公众号发过了,所以图片被隐藏了。可以关注微信公众号 @遇见清风,里面有上中下散三篇
    2017-03-28 18:05:28
  • 鲸鱼y
    鲸鱼y 板凳
    看不到图片
    2017-03-28 13:49:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
这样子的钢结构油漆是否符合质量要求?
如下图所示,室外管道过桥和支架,使用不到一年,到处生锈,这质量符不符合?请指点,谢谢。
