土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 扫描图片上的文字怎样转换成word
扫描图片上的文字怎样转换成word
发布于:2017-03-28 11:50:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于现在网络的快速发展,大家现在使用资料都是从网上去直接搜素,网上的资料格式有很多种,经常会碰到扫描格式的图片,这样在整理起来就会非常的浪费时间,那么扫描图片上的文字怎样转换成word?下面就让小编来给大家介绍一下方法。
大致的操作步骤:
1、首先安装一个捷速ocr文字识别软件,这样就可以将图片中的文字内容提取到word中。
2、打开识别工具,点击从图片读文件,然后在打开窗口中选择需要进行识别的图片文件。在左侧可以看到添加的图片,先点击上面的“纸面解析”工具,图片中就会将需要识别的内容用选框标记。如果方框中的内容不需要进行识别,可以选中方框按Delete进行删除。选框可以进行调整。
3、接着点“识别”按钮,识别的结果会在右侧显示。识别完成后,可以进行校对,发现有识别错误的地方可以直接在识别的结果中进行更改。
4、校对完成后,点击“保存为word”文档会自动存为word文档并打开,存储的位置与源图片文件相同。
以上就是小编给大家介绍的方法,可以尝试一下哦。
全部回复(3 )
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-28 15:02:28
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 板凳
    谢谢分享
    2017-03-28 14:56:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pdf在线转图片怎样转换
据目前来看,很多人都在使用pdf格式文件,尤其是办公室人员。当然在使用的过程中也出现了很多的问题,比如说,pdf文件怎样修改编辑、怎样打开pdf文件、怎样将pdf文件转换成其他格式的文件等一系列的问题。那pdf在线转图片到底应该怎样转换呢? 一、一般情况下,如果想要将pdf文件在线转换成其他的格式文件,可以直接进入软件的在线官网进行转换,像迅捷pdf在线转换。 二、进入在线转换的官网链接之后,可以看到在页面左侧的一列有很多的转换格式。这时可以根据自己的需要进行选择,在这里可以选择“PDF转图片”这个选项。
