土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pdf在线转图片怎样转换
pdf在线转图片怎样转换
发布于:2017-03-28 10:20:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
据目前来看,很多人都在使用pdf格式文件,尤其是办公室人员。当然在使用的过程中也出现了很多的问题,比如说,pdf文件怎样修改编辑、怎样打开pdf文件、怎样将pdf文件转换成其他格式的文件等一系列的问题。那pdf在线转图片到底应该怎样转换呢?
一、一般情况下,如果想要将pdf文件在线转换成其他的格式文件,可以直接进入软件的在线官网进行转换,像迅捷pdf在线转换。
二、进入在线转换的官网链接之后,可以看到在页面左侧的一列有很多的转换格式。这时可以根据自己的需要进行选择,在这里可以选择“PDF转图片”这个选项。
三、接着就可以进行下一步的操作了,可以添加需要转换的文件“点击添加文件”按钮,在相应的文件夹中找到文件存储的位置。
四、文件添加完成之后,方可进行下一步的操作,点击“开始转换”按钮,稍等几秒钟,文件就会被转换完成。
五、转换完成之后,就可以点击“下载保存文件”了,如果想要将文件保存在手机中,可以扫页面的二维码即可。
以上就是小编给大家介绍的方法,不知道的小伙伴可以阅读一下哦。
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-28 14:57:28
  • 吸力锅
    吸力锅 板凳
    请不要发重复的帖子,谢谢!!!
    2017-03-28 10:28:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之四
市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之四 5.1.5 钢筋的最小配筋率【强】 《公路桥涵》9.1.12第一项采用的最小配筑率小于《混规》8.5.1条,故结合《公路桥涵》9.1.12和《混规》8.5.1条,得出以下建议。 1. 轴心和偏心受压构件:当为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢和混凝土强度<C50时,全就纵筋最小配筑率不应小于0.6%,且一侧的钢筋不应小于0.2%;当混凝土强度≥C50时,全部纵筋最小配筑率不应小于0.7%;
