土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之四
发布于:2017-03-28 10:04:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
5.1.5 钢筋的最小配筋率【强】
《公路桥涵》9.1.12第一项采用的最小配筑率小于《混规》8.5.1条,故结合《公路桥涵》9.1.12和《混规》8.5.1条,得出以下建议。
1. 轴心和偏心受压构件:当为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢和混凝土强度<C50时,全就纵筋最小配筑率不应小于0.6%,且一侧的钢筋不应小于0.2%;当混凝土强度≥C50时,全部纵筋最小配筑率不应小于0.7%;
2. 受弯构件、偏心受拉及轴心受拉构件的一侧受拉钢筋配筋率不应小于45ftd/fsd及0.2, 且当混凝土强度≥C50时不应小于0.3。
5.2 钢筋混凝板
5.2.1 桥板的构造详《公路桥涵》 9.2.
5.2.2 结构设计应注意:
《公路桥涵》9.2.4“行车道板内主筋可在沿板【高】中心轴线的1/4~1/6计算跨径处按30°~45°弯起。通个支点的不弯起钢筋,每米板宽内不应少于三根,并不应少于主钢筋截面积的1/4。”
以上【高】字有误,应改为【跨】,否则无法理解。因按梁设弯起筋及板柱结构中板在柱周的弯起的距离要求看, 也应理解为:“行车道板内主筋可在沿板【跨】中心轴线的1/4~1/6计算跨径处按30°~45°弯起。……”。
待续。。。。。。。。。。。。。
全部回复(4 )
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 沙发
    可以呵呵不错不错好好的资料,学习楼主。
    2017-04-11 11:18:11
  • green0204
    green0204 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-04-07 10:29:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
常用的无损检测方法(下)
二、无损检测方法在钢结构工程中的应用当前建筑钢结构工程无损检测的对象是钢结构材料本身以及焊缝,主要问题就是缺陷,分为表面和内部缺陷两种。常见的表面缺陷有:烧穿、表面有气孔、焊缝不完全、咬边等等;而内部缺陷有:裂纹、未熔合、未焊透、杂质嵌入等等,针对这两种类型的缺陷,常用的无损检测技术主要有如下几种。01 射线探伤检测技术射线探伤检测技术是射线在通过被检测物体时的强度衰减,来检测出结构的缺陷。常用的射线是x射线和γ射线。该方法的具体点来讲就是射线在穿过被检物体后,受到不同程度的衰减,被投射到x或γ射线的胶片上,通过显影技术,得到物体厚度的变化和内部缺陷情况的图像,然后就可以根据图像上的缺陷尺寸大小、形状以及数量,对结果进行评价。射线探伤检测技术随着电子成像技术的发展,在钢结构质量检测中的应用优势非常明显。通过成像技术,能够直截了当的反映出钢结构材料、焊缝缺陷的物理性质,形状、大小、数量,还可以直接获得永久性记录,供日后检查。但是该方法的最大缺点就是危害人体健康,射线具有放射性,设备投入较大,携带不方便。
