国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2002规定,现浇结构的模板 ...国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2002规定,现浇结构的模板及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求,如设计无需求时,应符合下列规定: 新型模板支撑系统板底模、模板跨度≤2.0m时,混凝土强度达到设计强度的50% 时方可拆模;跨度2.0 m—8.0 m 时, 混凝土强度达到设计强度的75%时方可拆模;对于梁,拱壳跨度≤8.0 m 时,混凝土强度达到设计强度的75% 、跨度大于8.0 m时,混凝土强度达到设计强度的100% 时方可拆模。为此,如果将梁板和拱的跨度减少,其结构内应力亦相应减少,则拆模时混凝土强度可以降低再根据混凝土早期强度增长快的规律,拆模时间可以提前。模板早拆施工技术的基本原理就是在施工阶段把结构跨度人为的划小,降低其内力,使模板能够早拆,而结构的安全度又不受影响以达到模板早拆应有的经济效益及社会效益。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
