土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2002规定,现浇结构的模板 ...
发布于:2017-03-28 09:18:28 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2002规定,现浇结构的模板及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求,如设计无需求时,应符合下列规定:
  新型模板支撑系统板底模、模板跨度≤2.0m时,混凝土强度达到设计强度的50% 时方可拆模;跨度2.0 m—8.0 m 时, 混凝土强度达到设计强度的75%时方可拆模;对于梁,拱壳跨度≤8.0 m 时,混凝土强度达到设计强度的75% 、跨度大于8.0 m时,混凝土强度达到设计强度的100% 时方可拆模。为此,如果将梁板和拱的跨度减少,其结构内应力亦相应减少,则拆模时混凝土强度可以降低再根据混凝土早期强度增长快的规律,拆模时间可以提前。模板早拆施工技术的基本原理就是在施工阶段把结构跨度人为的划小,降低其内力,使模板能够早拆,而结构的安全度又不受影响以达到模板早拆应有的经济效益及社会效益。
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
LNG点供补图消防专篇一个完整的LNG供气站消防包括控制部分的设计和安装,将火灾可 ...
LNG点供补图消防专篇 一个完整的LNG供气站消防包括控制部分的设计和安装,将火灾可能性降到最小的逻辑联锁设计,快速探测和遏制火灾。其中的一些设计内容包括: -火焰和可燃气体探测器以及自动隔离和停车联锁。 服务于储罐和构筑物以及所有主要设备自动喷头和手动系统 为防止安全停车失败,在整个装置上安装自动和手动切断阀来隔离火灾。 在供气站消防中使用的两种单独的系统是:化学干粉消防系统和喷淋系统。
