土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 横梁延长?延长后是否安全,如果操作?
横梁延长?延长后是否安全,如果操作?
发布于:2017-03-27 13:10:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人不懂什么建筑结构,带着万分敬意和诚意来本论坛求助,是我店内装修,因店面面积较小。想取消掉立柱(红色部分),立柱仅支撑2楼楼面,楼面以上没有立柱,另外将“梁2”延长至“墙内梁1”,楼梯取消,扩大二楼楼面,绿色色块补上。
情况说明:单间商铺,地面两层,二楼以上没有任何建筑了。仅有“墙内梁2”后面是住宅楼。住宅楼不造在商铺上,只是通过架空层(正好也是两层高)前后连接。商铺左右都是其他商铺, 地下无任何建筑。
红色部分是混凝土二楼楼面,厚度17cm。
问:取消柱子,和延长“梁2”是否安全,如果安全,梁内钢筋多粗,和如何布置,如何操作!谢谢大神。有不当之处勿喷!我不是专业人士。
全部回复(7 )
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-28 14:56:28
  • qq_1490529560414
    寒江天外2005 发表于 2017-3-28 09:26 首先谢谢各位工程师答复。问:将梁3和梁2内钢筋链接起来后,柱子还不能取消吗?如果真要取消,是否有其他 …感谢工程师回复。我加了一张结构图,这张图,是我买房子时候拍的,当时还没有造好,还没有切砖,本身房子全部是框架结构。图上标的3个墙内梁,都是很大的梁,图上可以看出来,梁高度至少有60cm,应该不需要补强处理。
    2017-03-28 12:08:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教钢筋师傅
我农村泥匝,现做一幢框架结构自建房三层半,一层高度前面一半5.3米,后面一半2.7 2.6米,二三层3.3米。长12米 楼上挑出1.5米,宽10米,设柱子长6 6,宽4.4 5.6共9个柱。现楼板钢筋要怎么下料。我想这样,主梁的底筋配3条20厘的面筋2.5条18厘(挑梁),次梁2条20 2条16厘的,钢筋都用12米的通长过,不去考虑搭接。所有梁上面都要砌砖。板筋用双层双向,底8厘@15面8厘@25。不知道这样行不。请各位师傅帮看看,谢谢大家。
