土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教钢筋师傅
请教钢筋师傅
发布于:2017-03-27 12:23:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我农村泥匝,现做一幢框架结构自建房三层半,一层高度前面一半5.3米,后面一半2.7 2.6米,二三层3.3米。长12米 楼上挑出1.5米,宽10米,设柱子长6 6,宽4.4 5.6共9个柱。现楼板钢筋要怎么下料。我想这样,主梁的底筋配3条20厘的面筋2.5条18厘(挑梁),次梁2条20 2条16厘的,钢筋都用12米的通长过,不去考虑搭接。所有梁上面都要砌砖。板筋用双层双向,底8厘@15面8厘@25。不知道这样行不。请各位师傅帮看看,谢谢大家。
全部回复(4 )
  • cow1490585219382
    梁高500,挑梁1.5用2根半20厘三级钢可以吗?挑梁上砌长1.5米高3.3米18红砖,檐口梁上砌高0.9米12红砖。双层双向板,上层双向筋在板跨中间断开搭接可以吗?
    2017-04-15 14:08:15
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 板凳
    谢谢分享
    2017-03-28 14:54:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问自建房梁柱问题
三层自建房是框架结构,请问柱子可以用24*24cm的吗?
