土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 温度、风量、压力测量孔及检查门的安装位置
发布于:2017-03-26 17:29:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
虽然设计规范及国标图集中都有关于题述设置的要求与作法,但是又都没有讲清楚该在何处设置,以及设置数量的要求,想请问大家一般是怎么做的?
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    没人回复,自己顶上去!
    2017-04-02 20:00:02
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    通风的话在风机出口气流稳定的直管段上设一个风量测量孔,空调系统的话在风机出口直管段上设一个复合测量孔.
    检修门的话在风机进出口的风管上,以及转弯处,以及每隔15米设一个,这样合理不
    2017-03-27 10:57:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统管子选择
水机管子从末端向主机推、是看管子的流速选择还是看流量选择
