发布于:2017-03-23 18:13:23
来自:广播专区/广播专版
[复制转发]
【警】市面都冒充高档别墅门窗,如何判别门窗质量?
一次好的装修,最让人看出低调奢华的地方是这个房间的门窗,因为很多的感觉就是在细节中体现,而且,别墅门窗的好坏也影响着,整个屋子的设计感,那么小编就简单为大家分析一下,如何检查自家的门窗,但是有字数限制,所以,现编只能把内容分成三份,那么今天,小编就先给大家介绍第一要检查的部分。
门扇窗扇检查
1、高档别墅门窗外观检查
远看高档别墅门窗质量的光泽度,看高档别墅门窗表面有无明显的颜色不均匀。然后用卷尺测量门窗的尺寸检查是否有变形的情况。近看以及用手摸,感觉门窗质量表面是否有磕碰与划痕。
2、高档别墅门窗封条检查
密封条与玻璃及玻璃槽口的接触应平整,不得卷边、脱槽,带密封条的压条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材的接缝处应无明显缝隙,接头缝隙应小于或等于1mm。
高档别墅门窗边框检查
高档别墅门窗边框安装的好坏直接影响到高档别墅门窗的牢固性,高档别墅门窗边框的检查可从其牢固平整、密闭严实度来检查。
1.边框垂直平整度检查
用垂直测量尺检查高档别墅门窗框的垂直度范围,一般高档别墅门窗框的正、侧面垂直度允许偏差为2.5mm,高档别墅门窗横框的水平允许偏差为2mm,高档别墅门窗横框标高允许偏差为5mm,高档别墅门窗竖向偏离中心允许偏差为5mm。
2.与墙体连接严密度检查
检查高档别墅门窗边框与墙体的接缝是否紧密,高档别墅门窗边框边缘可用反光镜和伸缩管组合来检查。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
