土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 衡阳变频器维修 益阳变频器维修伟创变频器AC80B系列是一款高性能的电流矢量型变频 ...
发布于:2017-03-23 16:59:23 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
衡阳变频器维修 益阳变频器维修
伟创变频器AC80B系列是一款高性能的电流矢量型变频器,具有高精度的速度、力矩控制,能完美地满足各行业的特殊要求。
1、电压等级
220V级(单相电源)
0.4-2.2kW
220V级(三相电源)
0.4-75kW
380V级(三相电源)
0.75-560kW
2、产品特点:
1)采用TI新一代高速电机控制专用DSP,并创新使用三核处理技术平台。超高速运算确保复杂的矢量计算完全实现。
2)新一代无PG矢量控制,采用先进的电机模型算法,使开环转矩控制以闭环算法实现。转矩响应10ms,稳态精度≤5%。调速比可达1:200,稳态转速精度0.2%。0.5Hz可输出180%额定转矩。
3)PG矢量控制。闭环转矩控制。支持转矩与速度控制的在线切换。实现变频器零伺服控制。0Hz可输出180%的额定转矩,稳速精度可达0.02%,动态响应时间<10ms。
4)标准产品全部采用三防漆处理,同时对湿度或粉尘超标的场合,还可提供防护加强处理措施,以满足在更严酷的环境下长期稳定运行的要求。
5)全方位的过流﹑过压﹑过载抑制及失速防止功能。完善的上电自检功能,宽电压范围设计。率先采用新一代英飞凌IGBT模块,更高可靠性。
3、应用范围
机床、钢铁、冶金、矿山、提升、电梯、离心机、搅拌机、卷扬机、建筑机械、石油、化工、造纸等
关键词:变频器,衡阳变频器,益阳变频器
文章来源:http://www.hunanwencheng.com/
变频器维修网:http://www.hunanwencheng.com/
  • 年复一年丶
    不错的资料,感谢楼主的分享。
    2023-04-27 08:57:27
  • 济南伟创矢量变频
    深圳伟创变频器--济南销售 公司提供技术支持,产品支持,希望合作共赢, 变频柜,恒压供水控制柜,节能柜,配电柜,各种工业柜,变频调速控制柜, 伟创变频器广泛用于化工、纺织、钢铁、油田、水泥、制
  • 讲述了变频器的维修和使用的几个实例,希望可以给大家一点帮助!!!
  • 位置控制可通过接受编码器发出的反馈脉冲加以实现。除了最多可在变频器中设置8个位置外,还能够减少定位传感器和限位开关的数量。可选装EthereCAT、CompoNet或DeviceNet等标准工业网络。
  • 本图纸模型为低压高性能工程型变频器模型,是一款低压高性能工程型变频器,同时支持三相交流永磁同步电机和异步电机的控制。变频器采用高性能的矢量控制技术,低速高转矩输出,具有良好的动态特性、超强的过载能力,
  • BD330系列高性能矢量变频器。变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流
  • 变频维修经典案例
    介绍了多达258个变频器控制电路选用维修实例,覆盖几乎现有所以控制方面的知识,希望对大家有所帮助!!!!!!!!!!!
  • 济南三菱变频维修
    济南一菱电气维修技术有限公司 是全面负责华北和华东地区三菱FA(工业自动化)产品的维修和技术指导现场调试和维护服务的一家专业服务技术型公司。 服务相关产品包括:三菱变频器;三菱PLC;三
  • 《广州变频维修与应用》
    最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一
  • 变频维修与应用案例
    变频器维修与应用案例
  • 变频器的应用范围很广,从小型家电到大型的矿场研磨机及压缩机。全球约1/3的能量是消耗在驱动定速离心泵、风扇及压缩机的电动机上,而变频器的市场渗透率仍不算高。能源效率的显著提升是使用变频器的主要原因之一
  • 变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流
  • 小型高性能变频器200V输入型,可以驱动无编码器的普通电机实现高精度和高响应速度。在低速0.5Hz时,可以实现200%转矩输出(无传感器矢量控制模式下)。注)5.5kW以上,0.5Hz时150%转矩输
  • 变频维修检测常用方法
    在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。
  • 变频使用与维修经验谈
    变频器使用与维修经验谈。
  • 电源维修,广州变频器维修,PLC维修,变频器维修,线路板维修,控制板维修,数控机床维修修理,数控机床改造,数控机床销售,数控设备维修,数控设备改造承接整厂注塑机维修月保年保,加工中心维修月保年保,CN
  • ABBACS50系列变频器;变频器配有一个图形显示终端(即参数设定和就地控制面板),其包括图形显示器(显示各种参数)。是非常好用的学习参考资料,结构已完成细化工作,欢迎大家下载学习交流,谢谢。...
  • 变频器HitachiX200SolidWorks模型,主要用到了一些实体命令来创建,对于新手来说也是不错的学习资料。模型简介:主要介绍了使用SolidWorks创建的机械设备类的变频器的模型,该模型由
  • 变频的组成与常见的故障及维修对策
    变频调速技术是现代电力传动技术重要发展的方向,随着电力电子技术的发展,交流变频技术从理论到实际逐渐走向成熟。变频器不仅调速平滑,范围大,效率高,启动电流小,运动平稳,而且节能效果明显。因此,交流变频调
  • 3款ZAdyn4B系列变频器,带异步或同步电动机的电缆升降机,速度高达6.5米/秒,标称电流为11A-180A,标称功率为4.6千瓦-90千瓦。模型包含通用格式...
  • AB 的PLC资料。
河北天元钢管制造有限公司联系人:翟经理 联系电话:13393179032是专业生产直缝钢 ...
河北天元钢管制造有限公司联系人:翟经理 联系电话:13393179032是专业生产直缝钢管、螺旋钢管、管道防腐、大口径卷管、热扩钢管和各种法兰的规模型企业。可根据客户需要加工各种非型号钢管。产品主要用于疏浚、石油、天然气、煤气、集中供热、供水、污水处理等中、低压流体输送。产品规模螺旋钢管为Ф219~3220mm,壁厚为5~30mm。直缝钢管Ф219~1520mm,壁厚为4.5~100mm。卷管为Ф219~3000mm,壁厚6mm-60mm,钢级高达B-X70,年生产能力为28万吨。 公司位于盐山县城南工业园区,占地面积10万平方米,建筑面积3.5万平方米,现有固定资产总额8000万元,员工320人,其中工程技术人员56人。设有生产部、技术部、质检部、国际贸易部、销售部、供应部、财务部、人事部、办公室等。 公司生产设备先进,检测手段完备,技术队伍庞大,技术研发力量雄厚。2006年以来,公司通过了LSO9001国际质量管理体系认证,取得了中华人民共和国特种设备制造许可证和自营进出口证 ,产品在市场上得到了国内外用户的一致好评,并多次受到省、市、县、有关部门的表彰奖励。我们 将一如既往,以诚信、务实、和谐、共赢的天元精神,力创业内品牌。让我们期待天元公司明天更辉煌。
