土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器空载损耗怎么计算?
变压器空载损耗怎么计算?
发布于:2017-03-23 11:51:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
富士树脂绝缘干式电力变压器 SCLB10-2500/10.5 其空载损耗大约是多少?有计算方法最好
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
便携式直流高压发生器检定要求
便携式直流高压发生器是直流耐压试验常用设备,用来检测电力设备或者器件的电气绝缘强度和泄漏电流。主要适用于对变压器、发电机、氧化锌避雷器、电力电缆等高压电气设备进行直流耐压试验。为了保证试验结果的准确性和仪器的正常使用,需要对试验仪器仪表按照国家规定的检定周期进行检定。1.检定周期规定 直流高压发生器的检定周期为1年。使用频繁和降级使用的直流高压发生器(包括超差后进行了误差调整的直流高压发生器),检定周期应缩短为半年。连续两个检定周期检定合格的,误差变化不大于允许误差的1/3的直流高压发生器,检定周期可延长到2年。
