土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 便携式直流高压发生器检定要求
便携式直流高压发生器检定要求
发布于:2017-03-21 14:23:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
便携式直流高压发生器是直流耐压试验常用设备,用来检测电力设备或者器件的电气绝缘强度和泄漏电流。主要适用于对变压器、发电机、氧化锌避雷器、电力电缆等高压电气设备进行直流耐压试验。为了保证试验结果的准确性和仪器的正常使用,需要对试验仪器仪表按照国家规定的检定周期进行检定。
1.检定周期规定 直流高压发生器的检定周期为1年。使用频繁和降级使用的直流高压发生器(包括超差后进行了误差调整的直流高压发生器),检定周期应缩短为半年。连续两个检定周期检定合格的,误差变化不大于允许误差的1/3的直流高压发生器,检定周期可延长到2年。
2.通用技术要求
(1)外观 便携式直流高压发生器外观应完好,应有专用接地端子.且有明显接地标识,各种调节旋钮、按键灵活可靠,高压倍压部分具有良好密封性和防潮性。 直流高压发生器铭牌上应明确标出产品名称、制造厂、型号、出厂编号、出厂日期、准确度等级、额定电压等。
(2)输出电压纹波因数 直流高压发生器输出电压的纹波因数应小于1%
(3) 电压调整率 直流高压发生器输入电源电压变化10%时,直流高压发生器输出高压的波动值应不大于额定输出电压值的1%。
(4)绝缘强度 便携式直流高压发生器整体应能承受1.1倍额定电压10min的耐压试验而无闪络或击穿现象。
3.计量要求:
(1)准确度等级 便携式直流高压发生器的电压准确度等级分为0.1,0.2,1.0,1.5,2.0和3.0共7个等级。电流高压发生器的电流准确度等级不应大于0.5。 对多量程直流高压发生器,不同的量程允许有不同的准确度等级。
(2)短时稳定性 便携式直流高压发生器在开机5min内,输出电压的漂移值应不大于额定输出电压值的1%
(3)变差 便携式直流高压发生器在检定点上两次测量(上升与下降或下降与上升)的差值称为直流高压发生器的变差。直流高压发生器的表差应不超过被检点允许误差的1/3。
(4)基本误差检定 基本误差检定采用直接比较法。直流电压的基本误差检定在工频电压下进行。将 便携式直流高压发生器输出端经限流电阻接至直流高压标准测量装置上,直流高压标准测量装置的准确度等级应比直流高压发生器的高压电压测量装置的标称准确度高两级。选定检定点,缓慢升高输出电压至额定输出电压,然后缓慢降低输出电压,再次在选定的检定点处进行测量。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
升流器如何使用?
升流器又名大电流发生器,是一种检测用的低压电流源,可以对高压电器做热稳定、动稳定试验,如空气断路器、接触器、继电器的温升试验和脱扣等。升流器使用方法1.按电气原理图接好工作线路,变压器外壳,操作台等必须良好接地。  2.接通电源,操作台上的绿色指示灯亮,按下起动按钮,红色指示灯亮,此时升流器等待升流。  3.顺时针均匀旋转调压器,注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流,为了保证测试精度,可在仪表接线柱上串联一标准电流表。
