土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 简答介绍中央空调水系统的清洗与维护-
简答介绍中央空调水系统的清洗与维护-
发布于:2017-03-22 11:45:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1. 空调运行前,应对其水系统进行清洗,以除去安装过程中的焊渣、油污等。值得注意的是:在清洗冷媒水系统干管时,应先关闭冷源机组蒸发器、风柜和风机盘管的进水阀,开启旁通阀,使污水通过旁通阀排出管外。蒸发器、风柜和风机盘管的清洗需单独进行。
2. 在运行过程中,每隔一到两周应对水质进行监测,调整PH值在规定范围内(6~8),将冷却水的浓缩倍数控制在2.5~3.5左右,同时,应及时对系统进行排污和补水。
3. 进行合理的水处理,根据水质的情况,按时添加缓蚀阻垢剂、分散剂和杀菌灭藻剂,以减少腐蚀,防止水垢形成和藻类、细菌的繁殖。常用锌-铬酸盐、锌-聚磷酸盐作为缓蚀剂;用聚磷酸盐、聚丙烯酸作为阻垢剂;杀菌灭藻剂可用氯或次氯酸盐。
4. 定期清洗循环回路上过滤器和除污器中的泥沙和杂物。
5. 停机后应将冷却水全部放掉,对于冷媒水,若水质若符合要求,可以不放掉,但是若是在冬季停机,为防止管道冻裂,则需将系统中的水全部放掉。放水后应对除污器和过滤网等进行彻底清洗。
另有研究表明,将冷却塔的进水和出水温度降到20~30℃,将冷却水系统中的冷却水流速度控在1.8~2.5m/s范围内,可以控制菌类的滋生速度,同时水中的钙、镁离子也不易聚结成垢,这是避免中央空调水系统清洗与维护的关键方式之一。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆机双回路不均衡
我这里是一台250冷吨的双回路螺杆机器。冷却水温平时的进水温度为25度,昨天早起低到22度了。可是继而就出现了如下的现象:显示的冷机负荷相比之前要大20-40A电流。查机器上的各参数分别为:回路1:液位为4mm。膨胀阀位置63.8--73%,负荷为95%,蒸发器饱和温度为6.88°回路2:液位0mm,-1mm,膨胀阀位置28.3--29.4%。负荷为56%,蒸发器饱和温度为9.35°。冷冻水设定温度为9°,出水温度为9.2°,后来水温上来了,负荷也还是不平衡。
