土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 制冷机组保养维护方法,暖通人必备
制冷机组保养维护方法,暖通人必备
发布于:2017-03-21 11:13:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
制冷机组压缩机,是机组中非常关键的部件,压缩机的好坏直接关系到机组的稳定性,因此居想网提醒要及时对制冷机组进行维护保养。
1、更换润滑油
制冷机组在长期使用后,润滑油的油质变差,油内部的杂质和水分增加,所以要定期的观察和检查油质。一旦发现问题应及时更换,更换的润滑油牌号必须符合技术资料。
2、更换干燥过滤器
干燥过滤器是保证制冷剂进行正常循环的重要部件。由于水与制冷剂互不相溶,如果系统内含有水分,将大大影响机组的运行效率,因此保持系统内部干燥是十分重要的,干燥过滤器内部的滤芯必须定期更换。
3、安全阀的校验
冷水机组上的冷凝器和蒸发器均属于压力容器,根据规定,要在机组的高压端即冷凝器本体上安装安全阀,一旦机组处于非正常的工作环境下时,安全阀可以自动泄压,以防止高压可能对人体造成的伤害。所以安全阀的定期校验对于整台机组的安全性是十分重要的。
4、冷凝器和蒸发器的清洗
水冷式冷凝器的冷却水由于是开式的循环回路,一般采用的自来水经冷却塔循环使用。当水中的钙盐和镁盐含量较大时,极易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢,影响传热。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小,水量减少,冷凝压力上升。因此,当使用的冷却水的水质较差时,对冷却水管每年至少清洗一次,去除管中的水垢及其他污物。
清洗冷凝器水管的方法通常有以下两种:
(1)使用专门的清管枪对管子进行清洗。
(2)使用专门的清洗剂循环冲洗,或充注在冷却水中,待24h后再更换溶液,直至洗净为止。
5、制冷剂的充注
如没有其他特殊的原因,一般机组不会产生大量的泄漏。如果由于使用不当或在维修后,有一定量的制冷剂发生泄漏,就需要重新添加制冷剂。充注制冷剂必须注意机组使用制冷剂的牌号。
如果压缩机发生故障.由于压缩机的安装精度要求较高,最好请专业人士来进行维修。
  • 轶心机电
    轶心机电 沙发
    简单实用,图文并茂
    2017-03-29 17:01:29
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    难得的好资料
    2017-03-22 10:29:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
镀锌钢管与无缝钢管的压力问题
请教,镀锌钢管与无缝钢管不同壁厚对应多少压力,这个在哪里有规定?
