正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
干式厌氧发酵是近年来发展非常迅速的一项新技术,在畜禽粪便处理、秸杆制气、餐厨垃圾处理等方面有很好的应用前景。具有原料预处理要求低、沼液产量少、能源少、管理方便等优点。 干式厌氧发酵 专门针对含固率大于15%成分比较复杂的有机废弃物的厌氧消化处理技术。 工艺类型 连续式工艺主要用于含固率15%~25%之间,比较粘稠的有机废弃物的处理;间歇式工艺主要用于含固率在25%以上,且物料粒径分布范围较大,通透性较好的有机废弃物的处理。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
曝气软管之父
沙发
2017-03-21 18:47:21
roasoy
板凳
上海中申气浮 发表于 2017-3-21 12:04 这个尺寸运输有问题的,肯定要现场焊接。和土建池比周期短一点,成本应该土建的便宜。嗯,只能现场焊接,周期要短,但是核算成本后比土建要贵很多,由于主要考虑到项目属于临时设施的属性,和工期这块需要缩短。论坛里有没有了解做钢结构池体的公司和厂家,求推荐啊PS:广东深圳 需要大概20套这样大的池子
2017-03-21 14:41:21
加载更多有,我公司有参与制作过,是40米*15米*6米的大型钢板曝气池,以及沉淀池。利用了一家纺织厂相邻的二个车间,现场焊接制作,布置的是我公司的‘中、微孔曝气软管’,有内循环要求,属于独创的‘短程硝化反硝化,生物积效工艺’,类似于‘生物倍增工艺’。只不过采用的不是‘TPU微孔曝气软管’而是我公司另一产品‘PVC中微孔曝气软管’。
见图片
钢板池的结构以及曝气软管的布置
曝气效果
钢板池内部(局部)
相邻2个钢板池的外部结构,左边是曝气池,右边是沉淀池、水解酸化池以及污泥池。
如有需要,我公司可以接此工程。
