土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎样编辑pdf文件中的表单
怎样编辑pdf文件中的表单
发布于:2017-03-20 12:03:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家都知道,pdf格式的文件在工作中用到的特别多,而且也是非常的广泛。但是对于如何编辑pdf文件以及修改pdf文件对于有些人来说还是有些困难的。那么,如何在pdf文件中编辑表单呢?
具体的操作步骤如下:
一、首先,要想在pdf文件中编辑修改内容,肯定是要借助编辑工具的。因此,我们可以在网上下载一个“ 捷速pdf编辑器”,安装完成之后,打开软件页面的主界面;
二、其次,打开需要编辑修改的pdf文件,“文件-打开”即可;
三、需要编辑的pdf文件打开之后,找到功能栏上方的“表单-编辑表单”或者是直接点击功能栏上方的“编辑表单”按钮即可;
四、以上内容修改完成之后,点击保存就可以了;
如果有其他要修改的内容,可以继续修改。以上就是给大家介绍的编辑表单的方法,希望可以帮到大家。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
使用迅捷pdf转换器怎样将pdf转换成word文档
为了方便编辑修改文件的需要,我们时常都是利用一些转换工具的帮助,但并不是每个工具都可以简单有效的帮助我们,那么使用迅捷pdf转换器怎样将pdf转换成word文档?其实转换器的选择小编这里有个值得推荐的转换器,让我们一起来了解一下吧! 1、选择文本格式。进入软件主窗口后,仅需勾选其中的“文件转Word”便可。 2、设置路径。文件列表下方有PDF文本存放路径选项、保存在原文件夹内和自定义文件夹;亦可以点击“浏览”按键来设置其他存放路径,一切根据大家需要来选定。
