土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 使用迅捷pdf转换器怎样将pdf转换成word文档
发布于:2017-03-20 10:11:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为了方便编辑修改文件的需要,我们时常都是利用一些转换工具的帮助,但并不是每个工具都可以简单有效的帮助我们,那么使用迅捷pdf转换器怎样将pdf转换成word文档?其实转换器的选择小编这里有个值得推荐的转换器,让我们一起来了解一下吧!
1、选择文本格式。进入软件主窗口后,仅需勾选其中的“文件转Word”便可。
2、设置路径。文件列表下方有PDF文本存放路径选项、保存在原文件夹内和自定义文件夹;亦可以点击“浏览”按键来设置其他存放路径,一切根据大家需要来选定。
3、添加文件。单击页面上方的“添加文件/添加文件夹”按钮,然后从硬盘中导入需要转换的PDF文档。导入后可以在列表中看到文件所在位置。
4、开始转换。设置完成后,直接单击“开始转换”按钮就可以了。
以上就是小编为大家讲解的转换步骤,按照操作就可以有效的解决文件转换的问题,而且可以大大的提高自身工作效率!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何拆分PDF文件页面
在我们使用PDF文件时,总会被好几个页面充斥在整个框架中,阅读和查看的时候十分不方便,那么我们要如何拆分PDF文件页面,使我们更加清楚的完成文件的使用,下面就看看小编是怎么讲解的吧。 这里向大家推荐一款叫迅捷PDF编辑器的软件,这款软件操作简单,功能强大,能解决大部分PDF编辑修改的问题。迅捷PDF编辑器可以对PDF文件进行图片替换、文字修改、绘画标注、页面旋转、输出与打印等。是PDF编辑器中速度最快、功能最全、效果最好的一款PDF编辑器工具。
