土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何拆分PDF文件页面
如何拆分PDF文件页面
发布于:2017-03-20 10:07:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在我们使用PDF文件时,总会被好几个页面充斥在整个框架中,阅读和查看的时候十分不方便,那么我们要如何拆分PDF文件页面,使我们更加清楚的完成文件的使用,下面就看看小编是怎么讲解的吧。
这里向大家推荐一款叫 迅捷PDF编辑器的软件,这款软件操作简单,功能强大,能解决大部分PDF编辑修改的问题。迅捷PDF编辑器可以对PDF文件进行图片替换、文字修改、绘画标注、页面旋转、输出与打印等。是PDF编辑器中速度最快、功能最全、效果最好的一款PDF编辑器工具。
迅捷PDF编辑器是小编在众多pdf编辑软件中感觉最实用的一款工具,它能实现pdf文件的各种编辑修改工作,比如文字样式修改、图片排版、增加页面、删减对象等等,只要大家能使用电脑,就能轻松解决迅捷PDF编辑器的操作问题,非常值得推荐。
下来来看看具体的操作方法吧。
1、首先,需要电脑上下载安装PDF编辑器,只需要上网搜索“迅捷PDF编辑器”,找到相关网站,下载下来,安装运行就可以了。
2、打开软件,点击“文件”中的“打开”就会弹出对话框,把需要编辑的文件打开。
4、点击“编辑文件”,先将要编辑的文字复制进去,这个时候直接对其进行修改即可。可以直接将文字删除,或者像编辑Word文档一样编辑PDF文件。
5、点击“文档-拆分页面”,选择“水平拆分或竖直拆分”就可以很好完成拆分页面了。
6、最后,确定修改满意后,点击“文件”-“保存”选择合适的保存路径就可以了。
简单有效的操作,就可以帮助我们拆分PDF文件页面,非常的便捷,大家快去使用尝试下吧!
  • fzt4116
    fzt4116 沙发
    多谢楼主总结的经验,多学习
    2017-03-20 10:49:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构裂缝的检测与修复
裂缝问题是一个人们普遍关心的问题,对混凝土结构而言,裂缝的存在是十分普遍的现象。大量科研和实践都证明了混凝土结构出现裂缝是不可避免的,裂缝出现时荷载常为极限荷载的15%-25%。在正常使用荷载作用下,钢筋混凝上结构一般是带裂缝工作的,一般肉眼可见的裂缝范围为0.02- 0.05mm,裂缝宽度小于0.05mm 的属无害裂缝,对防水、防腐蚀与承重的影响均可忽略不计[1]。我国现行规范对一般正常使用条件下混凝土结构构件最大裂缝宽度的控制标准为0.3mm[2]。因此就经济及科学观点,一定程度的裂缝是可以接受的。
