土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这几个暖气换气的步骤 你知道几个?
这几个暖气换气的步骤 你知道几个?
发布于:2017-03-20 11:51:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现如今,暖气片是我们冬季常用的采暖工具。不知道大家是否和小好有同样的感受:冬天一到,打开一年没用的暖气,感觉热不起来了呢;或者说是不稳定,一会这个热,一会那个热。之所以会出现这些现象,主要是因为暖气片内部有凉水或者凉气堵着,应该把他们排出来。下面小好就来和大家分享一下暖气排气的几个步骤。
  1、确认家里管道井的总阀门是不是出于打开的状态。
  2、关闭家中所有的阀门。
  3、拧开放气阀门,听到有气体排出的声音之后立即停止扭动排气阀,让气体自己排尽。由于暖气片中的气体都堆积在暖气片顶端,在大气压力的作用下,很容易就可以把气体放出来。
  4、轻轻拧松进水阀,听到水流声就可以了,切记水流一定要慢,再关闭放气阀门。这一步一定要有耐心,只需稍微拧开一点,听到有水声即可,否则气体不易排放干净。
  5、反复重复第四步中的动作,直到气体全部排尽。有些用户家中暖气片系统管道里气体较多,这就需要反复排气,才能保障供热的稳定。
  6、从入户的暖气片开始,稍微拧开一点回水阀,通道有水流动的声音就可以了。回水阀记得一定要开的小一些,比进水阀还小。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机组提高COP,降低趋近趋近温度新方法技术
我们这有一个新的能提高冷水机组主机COP的新技术,在此愿意跟各位谈谈。COP是能效比,是制冷量与能耗的比值,制冷能力是分子,如果分子提高,则COP就会提高,COP提高就意味着节能,因此提高制冷量,制冷量的计算公式=冷冻水流量乘以4.187乘以温差乘以系数。如果温差提高,也就是换热效率提高,则制冷能力就相应的提高。因此,我们在冷媒侧添加一种添加剂,增加润滑能力,同时打破吸附的油膜,增加热传导,冷却水侧增加物理处理设备,提高换热,这样制冷能力就能提高了,相应的也节能了。
