土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组提高COP,降低趋近趋近温度新方法技术
发布于:2017-03-17 11:58:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们这有一个新的能提高冷水机组主机COP的新技术,在此愿意跟各位谈谈。
COP是能效比,是制冷量与能耗的比值,制冷能力是分子,如果分子提高,则COP就会提高,COP提高就意味着节能,因此提高制冷量,制冷量的计算公式=冷冻水流量乘以4.187乘以温差乘以系数。如果温差提高,也就是换热效率提高,则制冷能力就相应的提高。
因此,我们在冷媒侧添加一种添加剂,增加润滑能力,同时打破吸附的油膜,增加热传导,冷却水侧增加物理处理设备,提高换热,这样制冷能力就能提高了,相应的也节能了。
我们已经在富士康,台积电,台塑等装机了300万冷吨的制冷机,欢迎共同探讨。
全部回复(11 )
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    良好的满液式蒸发器小温差可以达到1.5度甚至更低,你这个可以做到多少?
    冷却水侧增加物理设备?小球清洗?还是管刷清洗?
    2017-03-29 19:43:29
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 板凳
    是把换热器管壁油膜打破?
    2017-03-28 14:57:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助制冷系统设备计算
比如说知道了制冷量,如何去选用蒸发器、冷凝器、压缩机等制冷器件。
