土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 绿植杀手必备:入门级家庭植物养护秘笈
绿植杀手必备:入门级家庭植物养护秘笈
发布于:2017-03-17 16:14:17 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
入门级家庭植物养护技巧
   滴水观音:
   常见死因1:光照太强,降水不当。
   发病症状:倒叶、黄叶。
   防治方法:滴水观音喜阴,不要让阳光直射。冬天要控制浇水,也不要往叶面喷水,会使叶片上出现白色斑点。
   常见死因2:肥水不足
   发病症状:叶子发焉。
   防治方法:滴水观音喜湿润、肥沃土壤,生长期可多浇水追肥。
   养护秘诀:冬季是滴水观音的休眠期,如果叶片萎缩变黄,可从茎部剪光叶片,停止浇水,置于墙角,整个冬季只需每月浇水一次。
   绿萝:
   常见死因1:浇水不当。
   发病症状:黄叶。
   防治方法:绿萝喜湿热的环境。盆土以湿润为度,发现盆土变白时,即可浇水。冬季减少浇水,保持盆土不干即可。
   常见死因2:光照不适
   发病症状:黄叶、枯萎。
   防治方法:绿萝适宜半阴的环境,忌阳光直射,但也不能长期置于隐蔽处,冬季温度较低时可全阳养护。
   养护秘诀:绿萝安全过冬的温度是10°C以上,室温在20°C以上,温差过大会影响绿萝的生长。
   富贵竹:
   常见死因1:光照太强。
   发病症状:叶片发黄、枯萎。
   防治方法:富贵竹喜阴植物,它有极佳的耐阴能力,适合摆放在半阴的地方。
   常见死因2:浇水不当
   发病症状:黄叶。
   防治方法:富贵竹在生长过程中,不能频繁换水,2个月可以换一次水。频繁换水,根部容易腐烂。
   养护秘诀:富贵竹容易生长在温暖湿润的环境中,所以,不要把富贵竹放在强光下。特别是夏天,注意避免在室外的强光下照射。
   芦荟:
   常见死因1:冻伤。
   发病症状:叶子发黑。
   防治方法:芦荟是热带植物,生性怕冷,温度低于0°C,叶子里的水分会冻伤。当气温逐渐降至5°C以下时,就应把它移至室内。
   常见死因2:浇水过量。
   发病症状:根茎腐烂。
   防治方法:芦荟虽然看上去水分饱满,但养护其最重要的就是水不可过多。平时向叶片喷雾或淋水,保持稍湿即可。
   养护秘诀:盆栽芦荟最好用泥盆,不宜用瓷盆和塑料盆。
   仙人球:
   常见死因1:浇水不当。
   发病症状:球体腐烂。
   防治方法:冬季应在晴天上午节制浇水。夏季宜在早、晚充分浇水,中午浇水易引起球体灼伤。
   常见死因2:花盆太大。
   发病症状:根茎腐烂。
   防治方法:花盆不要太大,以能容纳球体而略有缝隙为宜。花盆过大,浇足水后吸收不了,盆内空气不通,容易使根系腐烂。
   养护秘诀:对那些顶部凹陷的仙人球,注意不要将水浇进凹陷处,以免引起腐烂。
   吊兰:
   常见死因1:光照不足。
   发病症状:叶片发黄。
   防治方法:应每天抽出空闲时间,把吊兰放置在阳光下沐浴几小时,但是不能过多地暴晒!
   常见死因2:施肥不当。
   发病症状:开始时叶片光亮不平,后根系腐烂,叶呈黄色。
   防治方法:应停止施肥,多浇灌清水,或翻盆把根洗净,更换新土。
   养护秘诀:吊兰的根系相当发达,养殖一段时间后应及时更换花盆,以免根系堆积,造成吊兰黄叶,枯萎等现象。
   发财树:
   常见死因1:酸碱度。
   发病症状:叶片发黄,严重时整株会死掉。
   防治方法:北方多数地区土壤及水中含盐碱较多,栽植时要选用酸性土,生长期间经常浇矾肥水。南方红壤土偏酸,可施钙镁磷肥或喷洒硫酸镁溶液。
   常见死因2:施肥不当。
   发病症状:新叶肥厚,且多凹凸不平,老叶干尖焦黄脱落。
   防治方法:应立即停止施肥,增加浇水量,使肥料从盆底排水孔流出,或立即倒盆,用水冲洗土坨后再重新栽入盆内。
   养护秘诀:花友在施肥时要注意薄肥勤施,同时要管住自己的手,不要没事就给发财树换个位置,浇点水。
   文竹:
   常见死因1:放置不当。
   发病症状:枝叶发黄,枯萎。
   防治方法:文竹不能暴晒,但要间阳光、空气流通;最好远离火炉与电视机,室温不能低于5°C。
   常见死因2:浇水过量。
   发病症状:根茎腐烂。
   防治方法:文竹不干不浇,干时要浇透,但是盆里不能积水。
   养护秘诀:
  1、因放置不当导致文竹枯萎的话,把枯叶剪掉,继续养护,还会发出新芽。
  2、电视机等有辐射的电器是“植物杀手”,尽量不要摆放得太近,尤其是娇嫩的开花植物。
   长寿花:
   常见死因1:浇水过多。
   发病症状:叶子先发软,后边黄。
   防治方法:把长寿花拿出去晒晒太阳,等边缘叶子干枯了,再用剪刀把干枯部分剪掉即可。残叶过几天就会痊愈,新芽也会慢慢长出来。
   常见死因2:施肥不当。
   发病症状:叶片腐烂。
   防治方法:施肥时勿将肥弄在叶子上,否则叶片易腐烂,如不小心弄脏叶面,应用水冲洗掉。
   养护秘诀:
  1、长寿花不需要大量的浇水,一般保持3-4天左右的时间浇一次水就可以了。
  2、在长寿花的生长旺季的时候,注意两周左右的时间给长寿花施一次复合液肥,有利于促进长寿花的生长需求,有利于长寿花开的花越繁多;
   豆瓣绿:
   常见死因1:温度过高。
   发病症状:茎叶变黑腐烂。
   防治方法:冬季时需要摆放在光线充足的地方,但在炎夏比较怕热,需要放荫棚下喷水降温。
   常见死因2:施肥不当。
   发病症状:根系腐烂。
   防治方法:不要盲目施加肥料,要求循环渐进,应适当施加肥水。
   养护秘诀:豆瓣绿剪去过高、过密的枝条,可以提高枝茎间的空气流通,保持株型美观。另剪下的成熟枝条可以扦插繁殖,生根成活率非常高的呢!
   入门级家庭植物的养护方法——芦荟
  芦荟作为入门级家庭植物,现在许多家庭都会养一盆,下面,好养护来详细说说芦荟的养护方法:
  芦荟是热带植物,原产于非洲、美洲热带和地中海沿岸。在办公室或家里养殖芦荟有很多好处,它不仅可以美化居室、净化空气、吸收甲醛等有害气体,还能用于美容。
  1.温度:芦荟喜光,生性怕冷。温度低于0°C,叶子里的水份就会冻结,气温降至5°C以下时,就应将它移置室内朝南避风向阳处。温度过低,芦荟叶会发黑。
  2.盆土:盆栽芦荟最好使用泥盆,透气性能较好。使用塑料盆会导致芦荟烂根现象,也不宜用瓷盆。
  3.浇水:虽然看起来芦荟水份很饱满,但养护芦荟最重要的就是水不可太多,土壤的湿度过高会导致根部缺氧而腐烂枯死。平时向叶片喷雾或淋水,保持稍湿即可,或一周浇水一次,冬天要保持土壤干燥。
  4.肥料:平常用淘米水浇灌一下芦荟即可,不用刻意施肥,伏天施肥容易烂根。
  5.换盆:最好在春季换盆,一般情况下养殖两年后应换一个大一号的盆。换盆时注意要保留芦荟根部本身抓住的土壤,并将烂根剔除。用新土培好芦荟后要浇透水一次,以保证土壤的水分。
  6.繁殖:芦荟在生长的过程中会分根发芽,可以用小刀将新发出的嫩芽割下,用一个新的盆栽培即可。
  7.初种植的芦荟,最好在早上让芦荟见见阳光,切忌中午时分被阳光直射。
  (图文部分来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
全部回复(3 )
  • jizhuchu1
    jizhuchu1 沙发
    楼主分享的资料很实用!谢谢!
    2017-05-17 08:31:17
  • towa_bw
    towa_bw 板凳
    谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!111
    2017-05-12 11:28:12
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
水培花卉的养护与换水洗根方法 - 好养护
对温度的要求   水培花卉只是改变了花卉栽培的一种方式,并没有改变花卉的生长习性,也不可能改变它们的习性。   静止水培所采用的观叶花卉植物,原产地大多在拉美雨林,或热带高温、高湿、荫蔽的沟谷地带,属不耐寒性花卉植物. 一般气温降至10℃以下,有些品种就会发生冻害,叶边焦枯、老叶发黄、垂萎脱落,在静止水培条件下,同样也会有这种现象发生。   有些花卉耐寒性较强,如常春藤、蔓长春、仙人笔等,在5℃至7℃温度条件下生长正常. 气温在30℃以上,有的花卉叶子失去光泽,生长呆滞,叶缘有烧焦状褐斑,表现出不耐高温的休眠状态,如竹节海棠、四季秋海棠、彩叶草等. 30℃以上高温静止水培常见烂根,当然这点还与营养液中溶解氧随着温度升高而降低有关系. 将温度控制在15℃至28℃,适宜静止水培的各种花卉。
