土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 水培花卉的养护与换水洗根方法 - 好养护
发布于:2017-03-16 17:43:16 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
对温度的要求   水培花卉只是改变了花卉栽培的一种方式,并没有改变花卉的生长习性,也不可能改变它们的习性。
  静止水培所采用的观叶花卉植物,原产地大多在拉美雨林,或热带高温、高湿、荫蔽的沟谷地带,属不耐寒性花卉植物. 一般气温降至10℃以下,有些品种就会发生冻害,叶边焦枯、老叶发黄、垂萎脱落,在静止水培条件下,同样也会有这种现象发生。
  有些花卉耐寒性较强,如常春藤、蔓长春、仙人笔等,在5℃至7℃温度条件下生长正常. 气温在30℃以上,有的花卉叶子失去光泽,生长呆滞,叶缘有烧焦状褐斑,表现出不耐高温的休眠状态,如竹节海棠、四季秋海棠、彩叶草等. 30℃以上高温静止水培常见烂根,当然这点还与营养液中溶解氧随着温度升高而降低有关系. 将温度控制在15℃至28℃,适宜静止水培的各种花卉。
  另外,了解每一种花卉生长所需要的温度,在静止水培时为其创造一个适宜生长的温度条件,也是十分重要的.
   水培花卉需要的光照
  静止水培多选用较为耐阴、喜阴的观叶花卉和少量观花花卉. 这种花卉的特点是在生长期不需要较强的直射光,
  有的花卉品种在较荫蔽的环境下生长良好. 一般摆放在室内、客厅、办公室,只要有门窗透进的散射光及室内的灯光照射,完全可以满足其对光照的需求. 若是光线太弱,花卉的叶子不能进行正常的光合作用,不能积累足够的营养,生长不良. 有些色叶花卉,如彩叶草、变叶木等在光线较弱的环境,会失去叶面的色彩,变得暗淡无光,这类花卉只有在光照较为充足,又不被强光直射的环境下,才能保持叶色光彩.
  植物生长有趋光性,摆放花卉的朝向,应定时转动,这项工作可结合清洗器皿、更换营养液的时候合并完成,将根系清洗后的花卉相对原来的朝向转动180度莳养,就能使花卉不会偏向一侧生长,顶梢始终挺拔向上.
   湿润的环境与良好的通风
  观叶花卉的原产地大多是温暖湿润的环境. 静止水培也需要造就一个较为湿润的环境,才能使其生长良好. 简单的方法是向花卉叶面喷雾(为防止喷出的水雾浸湿家具,可以搬到阳台上或室外操作,喷雾后再将花卉搬到室内摆放),喷雾时最好用细孔喷头,使喷出的雾珠粘在叶面上,不流淌下来. 较坚挺有腊膜的花卉叶子,如龟背竹、君子兰,可用湿毛巾擦抹叶面,既可以增加叶面的湿度,又能清除叶面灰尘. 对那些较大型、搬动有困难的花卉,可以用浅盘或盆盛清水摆放在花旁,蒸发的水分同样能增加环境湿度.
  要有良好的通风环境. 这是花卉正常生长的重要条件,静止水培花卉摆设在居室内。
   水培植物必须换水洗根,你知道吗?
  水培花卉在生长过程中易受到缺氧胁迫和养分失衡的限制,导致水培花卉往往会出现烂根、叶片黄化等生长不良的现象,并且水质随之恶化,进一步影响水培花卉的生长及其观赏价值。因此在水培花卉生长过程中解决好营养液中氧气和养分的均衡供给是最为关键的环节。
   水培绿植换水
   一、水培植物的换水小常识及注意事项
  1、 20-25℃左右时(春秋季)10-15天左右换一次水。气温低可适当延长换水时间,气温高则应缩短。
  2、冬季低于10度及盛夏高于35度时应降低营养液使用浓度(一般为正常的1/3-1/2)或者只用清水培养。
  3、瓶中水不宜过多,以根系长度的2/3左右浸入水中为宜。
  4、花鱼共养时,换水宜勤。最好购买耗电量非常小的3瓦左右微型气泵,适当充气,则可大大延长换水时间(一般可1-2月换水一次)。
  5、可采用自来水,但最好放置一至两天。直接用矿泉水或者纯净水也可以.原水与新水温差不宜太大。6ML袋装营养液兑入2.25L大可乐瓶的清水中后使用.300ML瓶装营养液每一瓶盖原液兑入2.25L大可乐瓶的清水中后使用。稀释后的营养水保质期为6个月,平时避开阳光存放.
  6、由于根系的吸附作用、代谢作用及藻类的活动,一段时间后根系表面会覆盖异物,换水时可小心用水冲洗清理掉。如有老死根系应在换水时清除。
   二、水培花卉的换水方法及日常养护指南
  1、定期换水,以水培容器内水稍变混浊为换水原则。一般情况下,春秋季每隔10~15天换水一次;夏季的更换周期为5天左右;冬季时每30天更换一次。
  2、每次更换水时,要先用清水洗净水培花卉的根部及水培容器,并用湿布擦拭叶片上的灰尘,保持叶片清洁,修剪枯枝败叶及烂根。
  3、在换水时,每升清水(以凉开水、山泉水、磁化水等水源为佳,若用自来水则需要澄清6小时以上)添加4瓶盖水培营养液,并摇匀即可用于水培花卉。
  4、在加水时,要求浸入水中的花卉根系数量不超过1/2,其余的根系留在水培容器空气中,并尽可能的保持根系自然下垂;日后可适时摇动一下水培容器中的水。
  5、注意保持通风,要求摆放的场所有一定的空气湿度。如空气湿度不够,则可向空气中喷洒雾状清水,增加空气湿度。平时可向叶片喷洒少量雾状清水,或者用湿布擦拭花卉叶片,保持叶片清洁无灰尘。
  6、水培花卉一般可摆放于办公室、会议室、大厅、茶几、电脑旁、厨房、卧室、客厅、卫生间等室内环境中,摆放时尽可能的置于室内阳光较为充足的地方(即向阳处,散射光较多),但要避免阳光直射和寒风吹打。
  7、室内温度宜控制在8℃~30℃间。若温度过高则可采取空调制冷、喷水、水帘冷却等手段适当降温,同时一定要加强通风;而在冬季里应注意保温越冬,经常接受散射光或太阳光直接照射,如遇到极端低温时可采用取暖器来增加环境温度,也可以用较厚实的透明塑料袋将水培花卉从上至下罩实,并在塑料袋上开3~4个孔利于透气,并防止冷风吹。
  8、平时若发现水培花卉出现腐烂根则应及时彻底清除。即先用干净的枝剪将腐烂根从根基处一次性剪掉;然后对根部采用0.5%的高锰酸钾进行消毒处理10分钟,并用清水冲洗干净,其后用清水(或磁化水)采取定植篮固定悬浮水养7~15天,每两天换水一次,待长出新的水生根后可以添加适量营养液正常水培了。
  9、若有条件的话,还有在水培营养液中添加1%的过氧化氢(即3%双氧水),或者添加0.1%的高锰酸钾,以利于释放氧气或抑制水中有害菌藻滋生;当然也可以在水培营养液中添加少量的微生物菌肥或活性炭,改善水质,使之更利于植物根系吸收。
   三、水培植物的换水方法与换水步骤
  现在水培植物越来越流行起来,但是水毕竟跟土壤不一样,盆花一年换一个土就可以,但是水培的花卉,水必须要经常更换,换水是水培植物的一项重要工作,如果长期不换水,水中的溶解氧含量降低,会影响根系的生长及吸收能力,另外植株在生理活动中会排出一些有害物质,当水中缺氧及有害物质含量较高时会导致植物生长不良,甚至死亡。以下介绍了水培植物的换水时间、换水方法。
  第一步、换水时间
  一般换水时间以5-7天为宜。但换水视季节情况而定,刚刚水培的花卉,要求1-2天换水1次。夏季植物生长旺盛,温度高,水易变质,时间应缩短。冬季植株大多处于半休眠或休眠状态,温度较低,换水间隔时间可长些。总体来说,换水时间间隔短些,对植物生长有利。
  第二步、根系及容器的清洗
  在换水时,应对根系进行清洗,可用清水冲掉根系上的黏液,并将部分腐烂根及已丧失吸收能力的老根剪除。容器使用一段时间后,器壁会黏附一沉淀物,而且也易着生青苔,换水时也应清洗干净。
  第三步、水的深度
  在水培花卉时,往往都将根系浸入水中,但从栽培的经验看,加水时不应加得太多,而将少量根系露在空气中,这样根系既可在水中吸收溶解氧,也可从空气中吸收氧气。
全部回复(3 )
  • jizhuchu1
    jizhuchu1 沙发
    学习了!感谢楼主的分享!
    2017-05-17 08:38:17
  • xy_1026
    xy_1026 板凳
    谢谢楼主分享。
    2017-03-27 10:15:27
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
这两种植物叫什么?
