土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 《国家电网公司输变电工程通用设备》最新更新到那一版?
发布于:2017-03-15 19:14:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
全部回复(9 )
  • co1484150086663
    请问您有这本材料吗同求:)
    2017-04-07 17:27:07
  • sumire08
    sumire08 板凳
    damon熙 发表于 2017-3-17 08:24 请问您有这本材料吗?急需材料,十分感谢你是说16的那个文字版?
    2017-03-31 15:54:31
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
2017年注册电气工程师考试电气技术基础知识点
2017年注册电气工程师考试 拿证找我涡流、自感、电感和电容对交变电流的影响该类问题一般给定一张电路图,其中含有电感线圈、电容器和纯电阻电路,考虑开关闭合和断开时,各支路电流的变化或灯泡亮度的变化,一般为单选题。解题策略:(1)首先要看清整个电路的构造。开关闭合时,自感线圈的自感阻碍作用,可看做一个电阻变小的电阻,使线圈中的电流缓慢增加;断开开关时,自感线圈要感应出感应电流,与原电流方向相同,这时的自感线圈就相当于一个电源,使回路中的电流缓慢减小到0。特别要注意与线圈相连的另一个回路中电流方向可能与原电流方向相反。(2)如果含有电容器的,闭合开关时,电容器要充电,存在充电电流,相当于一个用电器;充电完毕后,没有电流;放电时,电容器上的电荷要通过用电器,这时的电容器就相当于是一个短时的电源。(3)交变电流频率变化对电感、电容阻碍作用的影响,频率越高,感抗越大,容抗越小。最好记得感抗和容抗的两条公式。线圈的作用是“通直流,阻交流;通低频,阻频”. XL=2 f L 电容的作用是“通交流、隔直流;通高频、阻低频”. XC=1/(2 f C)
