涡流、自感、电感和电容对交变电流的影响
该类问题一般给定一张电路图,其中含有电感线圈、电容器和纯电阻电路,考虑开关闭合和断开时,各支路电流的变化或灯泡亮度的变化,一般为单选题。
解题策略:(1)首先要看清整个电路的构造。开关闭合时,自感线圈的自感阻碍作用,可看做一个电阻变小的电阻,使线圈中的电流缓慢增加;断开开关时,自感线圈要感应出感应电流,与原电流方向相同,这时的自感线圈就相当于一个电源,使回路中的电流缓慢减小到0。特别要注意与线圈相连的另一个回路中电流方向可能与原电流方向相反。(2)如果含有电容器的,闭合开关时,电容器要充电,存在充电电流,相当于一个用电器;充电完毕后,没有电流;放电时,电容器上的电荷要通过用电器,这时的电容器就相当于是一个短时的电源。(3)交变电流频率变化对电感、电容阻碍作用的影响,频率越高,感抗越大,容抗越小。最好记得感抗和容抗的两条公式。线圈的作用是“通直流,阻交流;通低频,阻频”. XL=2 f L 电容的作用是“通交流、隔直流;通高频、阻低频”. XC=1/(2 f C)
1、涡流
2、自感
3、电容电感对交流的影响
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
煮酒听山雨co
沙发
1、 什么是正弦交流电?
2017-03-14 13:58:14
煮酒听山雨co
板凳
2017-03-14 13:58:14
加载更多答:正弦交流电是指电路中的电流、电压及电势的大小都随着时间按正弦函数规律变化,这种大小和方向都随时间做周期性变化的电流称交变电流,简称交流。
2、 什么是交流电的周期、频率和角频率?
答:交流电在变化过程中,它的瞬时值经过一次循环又变化到原来瞬时值所需要的时间,即交流电变化一个循环所需的时间,称为交流电的周期。
周期用符号T表示,单位为秒。周期越长交流电变化越慢,周期愈短,表明愈快。
交流电每秒种周期性变化的次数叫频率。用字母F表示,它的单位是周/秒,或者赫兹,用符号Hz表示。它的单位有赫兹,千赫、兆赫。
3、 什么是交流电的相位,初相角和相位差?
答:交流电动势的波形是按正弦曲线变化的,其数学表达式为:e=EmSinωt。
上式表明在计时开始瞬间导体位于水平面时的情况。如果计时开始时导体不在水平面上,而是与中性面相差一个角,那么在t=0时,线圈中产生的感应电势为E=Emsinψ。
若转子以ω角度旋转,经过时间t后,转过ωt角度,此时线圈与中性面的夹角为:(ωt+ψ)
上式为正弦电势的一般表达式,也称作瞬时值表达式。式中:
ωT+ψ -相位角,即相位;
ψ ----初相角,即初相 。表示t=0时的相位。
在一台发电机中,常有几个线圈,由于线圈在磁场中的位置不同,因此它们的初相就不同,但是它们的频率是相同的。另外,在同一电路中,电压与电流的频率相同,但往往初相也是不同的,通常将两个同频率正弦量相位之差叫相位差。
4、 什么是相电流、相电压和线电流、线电压?
答:由三相绕组连接的电路中,每个绕组的始端与末端之间的电压叫相电压。各绕组始端或末端之间的电压叫线电压。各相负荷中的电流叫相电流。各断线中流过的电流叫线电流。
2017年注册电气工程师考试
选择题
1、关于场强线有以下几种说法( )
(A)电场线是闭合曲线
(B)任意两条电场线可以相交
(C)电场线的疏密程度代表场强的大小
(D)电场线代表点电荷在电场中的运动轨迹
2、对某一高斯面S,如果有 则有( )
(A)高斯面上各点的场强一定为零
(B)高斯面内必无电荷
(C)高斯面内必无净电荷
(D)高斯面外必无电荷
3、将一接地的导体B移近一带正电的孤立导体A时,A的电势。( )
(A)升高 (B)降低 (C)不变 (D)无法判断
2017年注册电气工程师考试电气技术基础知识点8
参考答案:1:C ;2:C;3
