土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 看过来、小户型增大空间不再是梦
看过来、小户型增大空间不再是梦
发布于:2017-03-15 10:08:15 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  看过来、小户型增大空间不再是梦,小户型家装是大多数购房阶层的选择,在进行小户型装修时,仍有不少人把小户型装修弄得拥堵不堪。如何把小户型变大呢?请随着华誉嘉禾装饰公司往下看吧。
增大小户型空间你必知的装修知识:
小空间要使用“轻装修”原则
  所谓的“轻装修”装潢理念主张在有限的预算下,居家空间的实用机能应以家具配置才是装潢的首要重点,至于天、地、壁的修饰则属于空间修饰的配角。小空间减少了固定笨重的装修,空间被挪出来了,人才能活得自在。
最少最精的家具制造最精采的小空间
  小空间更应慎选精巧的家具,家具越大,虽然收纳越多,但相对的人剩余活动范围就越少,而且家具越重,体积越大,灵活摆置的可能性就越小,家具越杂,能表现其独特美也越不可能。
小空间的布置,应以人为主,收纳为辅
  小空间的布置,也应以人为主,而以家具收纳为辅。因为空间小,实在没有多余的地方摆那些永远穿不到的衣服、用不到的杯子,我们是因为需要完成操作的功能,才会有家具、收纳的产生,而非需要收纳才做柜子。
“超少木作天花板”创造最高的空间感
  空间要做大,一定得要从天花板动脑筋。天花板随便一做也要降低高度30公分,泥做天花板若没有杂乱线路就无须再做木作天花板,这样可以大量缩减昂贵人工,也可以创造空间高度;若不得已一定需要天花板,也可以只做局部天花板。这样,不仅可以整理线路于其间,也可以造成高低视觉设计的趣味。
小空间避免繁复图腾,焦点垂吊灯具创造视觉焦点
  小空间应避免繁复图腾或过度张牙舞爪的装饰,过于繁琐。有时候“自然味”是有了,但又未免流于单调,灯具因为发光的本质,本身就是视觉焦点,多重环绕室内光源,早已转变成现代一个中心主灯为主轴的概念。焦点垂吊灯实是一个迅速营造视觉焦点的省事方法。
以油漆彩墙,创造视觉立体感
  油漆是最有效改变家居氛围的材料,一般人以为小空间面积较局促,墙壁一定要刷白才有空间扩大的效果,其实这种观点并不绝对。彩墙颜色若挑选得宜,反而能做出深度感,拉大空间的视觉效果。以一个长方形空间为例,在远方的墙壁,若涂上较深的颜色,可以缩小空间的长度,将空间整理的较方正,另外小空间切勿用太多布饰、太多花色壁纸、桌巾,累缀又花钱。
全部回复(4 )
  • qq_1419682372542
    多谢楼主分享经验
    2017-07-18 12:34:18
  • thjebx
    thjebx 板凳
    支持一下,还是实践才能掌握、
    2017-03-22 09:44:22
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公空间装修安全用电施工注意事宜
办公空间装修安全用电施工注意事宜   1、办公空间装修施工现场临时用电必须采用TN-S配电系统,三级配电结构,并设置两极漏电保护和两道防线,施工现场用电工具、设备总容量超过50kw时必须编制施工现场临时用电组织设计,容量低于50kw时应制定安全用电措施及电气防火措施。  2、配电系统应遵循分级分路、动力、照明分别设置原则,压缩配电间距,遵守环境安全规则,由三级配电箱向用电设备实行"一机一闸"制,任何用电设备不得超级配电,动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,动力与照明开关必须分箱设置,分配电箱与设备开关箱距离不得大于30m,开关箱与固定式用电设备之间的距离不得超过3m。
