土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公空间装修安全用电施工注意事宜
办公空间装修安全用电施工注意事宜
发布于:2017-03-15 10:00:15 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
办公空间装修安全用电施工注意事宜
  1、办公空间装修施工现场临时用电必须采用TN-S配电系统,三级配电结构,并设置两极漏电保护和两道防线,施工现场用电工具、设备总容量超过50kw时必须编制施工现场临时用电组织设计,容量低于50kw时应制定安全用电措施及电气防火措施。
  2、配电系统应遵循分级分路、动力、照明分别设置原则,压缩配电间距,遵守环境安全规则,由三级配电箱向用电设备实行"一机一闸"制,任何用电设备不得超级配电,动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,动力与照明开关必须分箱设置,分配电箱与设备开关箱距离不得大于30m,开关箱与固定式用电设备之间的距离不得超过3m。
  3、临时用电配电系统中的保护系统,配电装置、接地装置及配电线路的设置必须符合《施工现场临时用电技术规程》的规定,配电系统中过流保护装置及线路规格必须与用电设备功率相匹配,可移动配电箱中心点与地面距离一般为0.8-1.6m,距配电箱1.8m范围内不得堆放可燃垃圾及装饰材料,配电箱必须配锁,由专人负责管理,电气操作人员必须穿戴绝缘防护用品,使用绝缘工具,所有施工人员禁止带电操作。
  4、手持电动工具的负荷线应采用优质耐气候型橡皮护套铜芯软电缆,中间不得有破皮、铜芯裸露和接头,不能随意使用护导线代替优质耐气候型橡皮护套铜芯软电缆,作业环境空气湿度小于75%,气温不高于30度或作业现场有不导电地板时可使用Ⅰ类或Ⅱ类电动工具,在潮湿场所或金属框架上操作时必须使用Ⅱ类或Ⅲ类手持电动工具,电动工具接地线与金属外壳必须可靠连接,并应按要求配置漏电保护装置。
  5、 一般事故现场最好采用带有安全防护装置的工作灯具照明,不宜采用碘钨灯或其他卤化灯具照明,不得随意拉扯工作灯具用来照明,工作照明灯具安装高度不得低于2.4m,与易爆易燃物的距离不得小于300m,如办公室装修施工现场环境特别潮湿,必须选用密闭型防水照明灯具,含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所应选用防尘型照明器,有爆炸和火灾危险的场所应按危险等级选用防爆型照明器,应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定,办公空间装修施工现场的施工照明电源一般为220v。
全部回复(3 )
  • 柳飞飘雪
    柳飞飘雪 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-04-08 17:10:08
  • xlqndo
    xlqndo 板凳
    复古、雅致,有种时空穿梭感,谢谢分享
    2017-03-20 10:05:20
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公空间装修之涂料功能大汇总
  办公室装修的风格越来越千姿百态,但是无论哪一种办公室装修都要融入企业的特征与文化,有的企业精神显示的是一种简单,有的企业精神显示的是一种高贵典雅,好的装修离不开好的材料。办公空间装修之涂料功能大汇总:1、卫生灭蚊涂料  卫生灭蚊涂料是以聚乙烯醇,乙烯酸树脂为基料。配以多种高效,低毒的杀虫药剂,再添加多种助剂按特定的合成工艺加工而成的,卫生灭蚊涂料具有色泽鲜艳,遮盖力强,耐湿擦性能好等优点,它不但具有良好的装饰效果,而且对蚊,蟑螂等害虫有很好的速杀作用,它适用于城乡住在,部队营房,医院,宾馆等的居室,厨房,食品储藏室等处的装饰。
