土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 新手毕业设计砌体结构pkpm一般步骤
新手毕业设计砌体结构pkpm一般步骤
发布于:2017-03-15 09:03:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
砌体结构的 pkpm 设计步骤
具体步入程序时所出现的菜单次序一样: 一: 第 1 步: “ 轴线输入 ” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。 这些轴线可以是与墙、 梁等长的线段也 可以是一整条建筑轴线。可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝 某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。 第 2 步: “ 网点生成 ” 是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。 凡是轴线相交处都会产生一个节点, 轴线 线段的起止点也做为节点。 这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修 改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。删除不无用的节点。 第 3 步: “ 构件定义 ” 是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤 使用。 第 4 步: “ 楼层定义 ” 是依照从下至上的次序进行各个结构标准层平面布置。 凡是结构布置相同的相邻楼层都应视 为同一标准层,只需输入一次。由于定位轴线和网点业已形成,布置构件时只需简单地指出 哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。 注意: 1 构造柱布置,构造柱的设置位置应符合相应抗震规范; 2 、墙体布置,墙体布置完毕后,荷载不必再输入,系统自动计算墙体荷载; 3 、门窗洞口布置,注意洞口大小尺寸(厨卫门宽 800mm 、卧室 900 、大门 1000 ,门高 2.1 米;窗户一般高 1.8 、 1.6 米,宽 1.5 米,满足窗地比即可。洞口设置时至左右节点距离应 加以设置。避免洞口超过墙) 4 、阳台或者要布置预制板但又不是规则闭合矩形的位置加设梁,此梁按主梁布置,相应的 荷载设置也应布置。 第 5 步: “ 荷载定义 ” 是依照从下至上的次序定义荷载标准层。 凡是楼面均布恒载和活载都相同的相邻楼层都应视 为同一荷载标准层,只需输入一次。 荷载输入 - 恒活设置时,选择自动计算现浇板自重 注意: 1 、楼面恒载,根据楼面做法,经计算一般取 1.0 到 1.2 ,卫生间加做防水后取 1.6 左右。楼梯处取梯段板及踏步换算厚度后,乘以相应容重加上粉刷层容重,为 4.5 左右。预 制板恒载为 3 或 2.96 (自重 2+ 粉刷 0.4+ 做法 0.6 ) 顶层楼面恒载加大, 2.2 考虑保温隔热。 2 、楼面活荷载查荷载规范。 3 、梁间恒载,阳台挑梁 3.5 (阳台高 1.05 到 1.1 米不等,乘以容重,加上做法,窗户玻璃 重),边梁高度与挑梁一致,但宽度减小。若跳梁宽度 240 ,边梁 150 即可。 第 6 步: “ 信息输入 ” 是进行结构竖向布置。 每一个实际楼层都要确定其属于哪一个结构标准层、 属于哪一个荷载 标准层,其层高为多少。从而完成楼层的竖向布置。在输入一些必要的绘图和抗震计算信息 后便完成了一个结构物的整体描述。 修改相应本层信息及参数 两保护层厚度 25 即可。 第 7 步: “ 保存文件 ” 是确保上述各项工作不被丢弃的必须的步骤。 执行计算后,抗震及抗压计算不满的地方,加大砂浆砌体编号或修改没窗洞口尺寸。 边梁,挑梁自行配筋。 预制板摆放,跨度不大于 4.2 米。沿长向布置。 顶层楼板为满足防水要求一律现浇。 二 . 主菜单项目 2 运行完后,产生的文件是 TATDA1.PM , LAYDATN.PM 。这两文件是描述各层 布置并与本 CAD 系统其它功能模块接口的重要数据文件。 屏幕上出现四个选择菜单: 0. 本菜单不是第一次执行 当本项工程以前已执行过主菜单二, 且没有再执行主菜单 A 与一, 对结构布置修改时, 选择 0 ,这时可对已布置过的次梁楼板等进行修改补充。用于反复进入主菜单二。 1. 本菜单是第一次执行 当执行完主菜单 A 与一,且第一次执行主菜单二时,必须选择 1 ,程序建立一个新的 数据结构。 如已经执行过主菜单二建立了各层次梁楼板的数据,这次再选择 1 ,则已输入的次梁 楼板数据被清除,必须重新输入。 2. 执行完主菜单一并保留以前输入的次梁楼板信息 当已输完次梁楼板,但又需对结构布置修改而执行完主菜单 A 与一,为保留前次输入 的次梁楼板数据,可选择 2 。 注意:对层间梁的信息不能保留,需由用户再作补充。 3. 读修改过的 CLLBDK.PM 文件输入次梁楼板洞口 有时可通过修改已建立好的 CLLBDK.PM 文件来修改次梁或洞口布置,可选择 3 。 键入 1 后,若各层平面上有墙输入,则屏幕提示墙体材料是什么,是砼则键入 1 ,是砖 则键入 0 ,这数据是表示全部或大部分的墙体材料,局部的改动可通过菜单进行。 本节的大部分操作是以房间为单元进行的,房间的划分和编号由程序自动进行,程序把 由墙或梁围成的每个平面闭合形体作为一个房间, 房间编号无规律, 在有房间的地方才能布 置次梁、予制板、开洞口等,房间内的荷载可从楼板自动传递给周围杆件,程序先隐含每房 间内设一定厚度的现浇楼板。 不闭合的区域不能形成房间, 如悬挑梁外未用拉梁封闭形成开 口区域时不能形成房间,无房间的区域内无现浇板,不能在上布置次梁予制板等,上面也无 荷载可传。但悬挑板上的荷载可传到与其相邻的构件上。 房间分为矩形房间和非矩形房间,目前版本有些功能如楼板开洞和铺予制板还不能在非 矩形房间进行。每层平面房间总数限于 900 个,每个房间周边的杆件数量不宜大于 150 个, 超过此数时,宜设拉梁把房间划小。 这些操作在自下而上的各标准层中逐层进行。 执行过的菜单内容均会保留在计算机中,再重新键入某菜单时可对其内容任意修改、增 加或删除。 以后再重新执行主菜单第 2 项时显示: 本工程次梁楼板信息是第一次输入吗?后 键入 0 ,则可对原先输入的任一结构标准层的次梁楼板信息调出图面来审核或修改。 三 . 楼板开洞 程序只能在矩形房间内的楼板上开洞。每个房间内的洞口不能大于七个。
  • wuguohong1982
    wuguohong1982 沙发
    还没说完,请继续!!!
    2017-04-07 16:37:07
  • wuguohong1982
    wuguohong1982 板凳
    还没有说完吗?
    2017-04-01 15:19:01
30.87 万条内容 · 562 人订阅
cad也可以直接转pkpm模型
画好的CAD建筑图怎么转化为pkpm结构模型 对于复杂的建筑图可以直接把建筑图转换到pkpm建模计算 正确方法是: 双击pmcad界面中“autocad平面图向建筑模型转换”;选择主菜单中“大开dwg图”,然后选择要转换的CAD图,打开之后在右边菜单中分别选择你建模需要的柱子和轴网等并在图中分别选出后,可以点“显示选出”检查无误后选择“转换为建筑模型数据”之后就可以返回建模了。在转换建模时强烈建议只转换柱子和轴网,墙和梁等要返回建模时再加上,不燃很容易出现转换偏差。
