土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ cad也可以直接转pkpm模型
cad也可以直接转pkpm模型
发布于:2017-03-15 09:01:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
画好的CAD建筑图怎么转化为pkpm结构模型
对于复杂的建筑图可以直接把建筑图转换到pkpm建模计算
正确方法是:
双击pmcad界面中“autocad平面图向建筑模型转换”;选择主菜单中“大开dwg图”,然后选择要转换的CAD图,打开之后在右边菜单中分别选择你建模需要的柱子和轴网等并在图中分别选出后,可以点“显示选出”检查无误后选择“转换为建筑模型数据”之后就可以返回建模了。在转换建模时强烈建议只转换柱子和轴网,墙和梁等要返回建模时再加上,不燃很容易出现转换偏差。
如果使用天正做得建筑图,图层分离明确可以这样转换:
1:点开天正建筑或结构,open一个建筑平面图或自行绘制轴网(轴线自动归位一个图层,若使用cad,需要建一个图层)。
2:按需要绘出柱子和梁以及其他构件的位置(注意每个构件的图层与tchdwg中要求的构件图层对应,若嫌麻烦,只要轴线和立柱好了)
3:输入命令appload,加载tchdwg.arx
4:在弹出的操作对话框中,选中天正,以及其他参数。
5:运行pkpm调出已经建好的模型标准层,对不满意的地方再进一步修改和加标准层及设计pkpm自身参数。
另注意:从cad里面转换过来的模型有个“缺陷”:第一次进去的时候预览不到模型,进入pm界面之后必须按F6或者按“全屏按钮”才能看到模型。
使用说明:
一、程序安装方法
在用pkpm光盘进行任一应用程序安装时,“转换”程序自动安装在pkpm的cfg目录中,程序包括tchdwg2000.arx和dwgtopkpm.Mnc.(注:英文版本为tchdwg2000E.arx和dwgtopkpme.mnc)
二、“转换”程序及菜单的加载
1:首先将菜单文件dwgtopkpm.mnc拷到autocad所在的目录中。
2:然后在autocad中加载“转换”程序tchdwg2000.arx,同时“转换”菜单也会自动加载到下拉菜单中,具体方法如下:
1》 从windows资源管理器直接拖放tchdwg2000.arx文件到autocad中。具体操作如下:
*启动autocad
*再启动windows资源管理器,然后将windows资源管理器和autocad缩小,使得autocad和windows资源管理器同时在屏幕上。
*在windows资源管理器上找到/pkpm/cfg/tchdwg2000.arx程序,用鼠标左键选择,然后将它拖曳到autocad程序中即可。
2》在autocad中使用arx命令。操作如下:
Command:arx
?/load/unload/commands/options:L
这时显示出如下对话框。选择“转换”程序,点取[打开]按钮即可。
3》 在autocad中,点取下拉菜单tools load application。。。,或直接键入appload命令,则显示如下对话框。选择“转换”程序,点取[加载]按钮即可。
4》 在autocad目录下,用任意文本编辑程序创建一个名为acad.rx文件。当autocad启动后,自动加载改文件。输入文件的内容为如下(即给出“转换”程序的存放路径):E\PKPM\CFG\TCHDWG2000.RAX
这个是要在Auto CAD环境下来实现的,加载PKPM安装目录下的ARX二次开发工具后在CAD菜单栏有一个“转换”下拉菜单。
以下是PMCAD使用手册的说明:
(注:这是老版的说明,新版的为Tchdwg2004.Arx.有一些变化,慢慢摸索吧)
Dwg转换成PKPM模型、设备底图程序、PM图形文件
使用说明
一.程序安装方法:
在用PKPM光盘进行任一应用程序安装时,“转换”程序自动安装在PKPM的CFG目录中。程序包括Tchdwg2000.Arx和DwgToPkpm..Mnc。
(注: 英文版本为Tchdwg2000E.Arx和DwgToPkpmE.Mnc。)
二.“转换”程序及菜单的加载:
1.首先将菜单文件DwgToPkpm.Mnc拷到AutoCAD所在的目录中。
2.然后在AutoCAD中加载“转换”程序Tchdwg2000.Arx,同时“转换”菜单也自动加载到下拉菜单中。具体方法如下:
方法一:
从Windows资源管理器直接拖放Tchdwg2000.Arx文件到AutoCAD中。具体操作如下:
* 启动AutoCAD。
* 再启动Windows资源管理器,然后将Windows资源管理器和AutoCAD缩小,使得AutoCAD和Windows资源管理器同时在屏幕上。
* 在Windows资源管理器上找到\PKPM\CFG\Tchdwg2000.Arx程序,用鼠标左键选择,然后将它拖拽到AutoCAD程序中即可。
方法二:
在AutoCAD中使用Arx命令。操作如下:
Command: Arx
?/Load/Unload/Commands/Options: L
这时显示出如下对话框。选择 “转换”程序,点取[打开]按钮即可。
全部回复(9 )
  • winnian
    winnian 沙发
    我转换都是有问题的,怎么破
    2017-08-09 11:54:09
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    谢谢分享!
    2017-08-08 19:01:08
30.87 万条内容 · 562 人订阅
这种PKPM梁计算内力图在哪导出?
梁计算简图 内力图
