广泛使用的一款木工除尘器
木工除尘器是一款用于木工车间、打磨车间、油漆车间的专用的除去加工过程中产生的锯末、油漆粉尘等颗粒的装置。木工除尘器主要由管道系统,风机系统,过滤系统组成,在这三个系统中,不同配置的结构和功能是不一样的,但是最基本的原理是一样的,就像是人们戴口罩一样。
根据现代生产技术,木工除尘器具有处理风量大、性能好、能够自动清灰等优点,是目前使用次数最多的一款除尘器。
木工除尘器如此备受喜爱,肯定也脱离不了它的工作原理,下面让我们看一下它是如何工作的吧!含有木屑颗粒的气流经过风机输送至布袋过滤器的导流仓中,气流在导流板的作用下流速降低,较重的木屑颗粒在重力的作用下落入灰仓里,其它较轻细的粉尘随气流向上吸附在滤袋的外表面上,经过布袋的过滤后,干净的气体进入排风室中并排到外面。随着过滤工况的持续,积聚在滤袋外表面上的粉尘会越来越多,相应的就会增加系统的运行阻力,降低系统的除尘效率,根据木屑颗粒的特性,可在脉冲控制仪上设定脉冲幅度和脉冲频率。脉冲幅度和频率设定完成后,在工作过程中,系统会自动完成过滤布袋的清灰,从而大大增加形同的过滤效率并延长过滤布袋的使用寿命。
木工除尘器的设计完全根据我国电力行业和国家环保总局的要求,并引进国外先进的工业标准技术,本公司的技术采用先进的长袋低压力脉冲技术,有着长达50年的烟尘处理经验和完善的质量保证体系,不但使改进的木工除尘器具有清灰能力强、除尘效率高、排放浓度低等特点,还具有稳定可靠、能耗低、占地面积小等特点。
关于本公司生产的木工除尘器的详细信息请登录http://www.btchhb.com
了解更多 我们的联系电话:0317-8250076 或 15720472076
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
单机脉冲布袋除尘器由上箱体、中箱体、下箱体和喷吹系统组成,结构上有除尘箱体、 ...单机脉冲布袋除尘器由上箱体、中箱体、下箱体和喷吹系统组成,结构上有除尘箱体、离心风机、滤袋、集尘器和微电脑控制器等部分组成,是本公司引进国外技术,并根据国内现有的除尘设备结合研制出来的一种新型袋式除尘器,是一款体积小、除尘效率高的废气处理设备,也是一种自动清灰结构的单体除尘设备。单机脉冲布袋除尘器工作原理为:含尘气体由灰斗或者法兰式进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓,含尘气体经滤袋过滤,粉尘阻留于袋表,净气经袋口到净气室,由风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加,导致设备阻力上升到设定值时,时间继电器输出信号,程控仪开始工作,逐个开启脉冲阀,使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰,使滤袋突然膨胀,在反向气流的作用下,附于袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗(或灰仓),粉尘由卸灰阀排出。全部滤袋喷吹清灰结束后,除尘器恢复正常工作。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
