土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 单机脉冲布袋除尘器由上箱体、中箱体、下箱体和喷吹系统组成,结构上有除尘箱体、 ...
发布于:2017-03-14 14:31:14 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
单机脉冲布袋除尘器由上箱体、中箱体、下箱体和喷吹系统组成,结构上有除尘箱体、离心风机、滤袋、集尘器和微电脑控制器等部分组成,是本公司引进国外技术,并根据国内现有的除尘设备结合研制出来的一种新型袋式除尘器,是一款体积小、除尘效率高的废气处理设备,也是一种自动清灰结构的单体除尘设备。
单机脉冲布袋除尘器工作原理为:含尘气体由灰斗或者法兰式进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓,含尘气体经滤袋过滤,粉尘阻留于袋表,净气经袋口到净气室,由风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加,导致设备阻力上升到设定值时,时间继电器输出信号,程控仪开始工作,逐个开启脉冲阀,使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰,使滤袋突然膨胀,在反向气流的作用下,附于袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗(或灰仓),粉尘由卸灰阀排出。全部滤袋喷吹清灰结束后,除尘器恢复正常工作。
引进国外先进技术,并根据国内现有的除尘设备改造之后的单机脉冲布袋除尘器具有哪些特点呢,让我们看一下吧!
通过改造,单机脉冲布袋除尘器具有清灰效果好、净化效率高、处理风量大、滤袋寿命长、维修工作量小、运行安全可靠、使用灵活方便、除尘效率大于99.5%等等一些优点。
单机脉冲布袋除尘器现已广泛用于冶金、水泥、建材、化工、矿山、机械、粮食等工矿企业非纤维性粉工业粉尘的除尘净化。
关于本公司生产的单机脉冲布袋除尘器的详细信息请登录http://www.btchhb.com
了解更多 我们的联系电话:0317-8250076 或 15720472076
    yj蓝天 沙发
    2022-03-03 07:16:03
  • 此图为除尘器箱体图纸,CAD格式。包括:总图、箱体、分室隔板、顶部盖板、端板、孔板、内侧板、底梁等。长=6210mm,宽=2340mm,高=2520mm,碳钢结构。箱体分为5个分隔室,5个孔板,间距为
  • 除尘器的箱体7900X7000X4500mm,碳钢结构。脉冲袋式除尘器的箱体分为滤袋室和洁净室两大部分,两室由花板隔开,此图为滤袋室的一部分。工作原理:当含尘气体从进风口进入除尘器后,首先碰到进出风口
  • 图纸为LQMC94-7除尘器上箱体结构设计图,图纸包含了顶部除尘器上箱体结构的花盘布置图以及后续的设计主体外型结构图,整体的外型尺寸图,以及结构设计总体,满足设计要求...
  • 图纸为20000立方米每小时布袋除尘器设计图纸,图纸设计合理科学,图纸为脉冲布袋除尘器的结构设计图纸,图纸为进出口风口设计,结构设计要求以及图纸明细说明...
  • 除尘器的箱体支撑结构CAD全套,规格为2X3845X3540X7500mm,立柱为工字钢28B,280X124。斜拉筋为角钢∠75X75X7。此支撑结构也可以用于其他箱体结构。醒目本人做机械设计17年
  • 除尘器箱体6000X2300X2500图纸为CAD格式,共19张,非常全,包括箱体总图、孔板、槽形板、低端顶部盖板、高端顶部盖板、侧板、端板、底板、进出口法兰、吊耳、分室隔板、气流分隔板等。非常全面!
  • 气箱脉冲除尘器箱体加工图,处理风量为15000m3/h,尺寸2000mmx2000mmx6500mm,布袋150*2000*100条。欢迎下载...
  • 40B粉碎机是一种常见的粉碎设备,采用了机械粉碎的工作原理,能够对一定粒度范围内的物料进行粉碎处理。除尘器箱体是该设备中的重要组成部分之一。 40B粉碎机除尘器箱体通常具有以下特点: 结构合理:除尘器
  • 除尘器中箱体和灰斗。15张CAD图纸。除尘器的中箱体:尺寸为8100X4350X6500mm,碳钢结构。工作原理:当含尘气体从进风口进入除尘器后,首先碰到进出风口中间的斜隔板,气流便转向流入灰斗,同时
  • 48L单箱除尘箱体及护栏结构,加工技术要求1.所有未注焊缝型连续对角焊缝,焊角高度为4mm;2.焊缝要保证密封不漏气;3.箱体焊接时要防止变形;4.箱体基本尺寸不得超差,对角线要严格相等;5.各板开孔
  • 五室布袋箱箱体结构,技术要求1、清除焊渣、毛刺;外露焊缝必须光洁、平整;2、不得有影响气密性的焊接缺陷;3、箱体在焊接后对角线误差应小于3mm;4、气缸支座上平面与底板座上平面平行度误差小于2mm;支
  • 图纸为非标除尘器的STC-648型布袋除尘器的结构设计图纸,图纸设计为648条布袋,因风量特殊,故除尘器为非标准类除尘器设计,图纸包含了除尘器的总图,以及除尘器的上箱体,花盘的设计...
  • 6700平米低压脉冲长袋除尘器中箱体详细设计图技术要求 1. 所有构件及钢板应清除铁锈,切割面上不得有 裂纹缺棱并清除毛刺。 2. 箱板与箱板,箱板与立柱之间均采用连续角焊, 焊缝高 5mm 。焊接要
  • HMC350单机脉冲除尘器我方结合改进原单机脉冲器,将原除尘器过滤面积小、处理风量小的缺点克服,将其风量、过滤面积增大,以满足用户的需求,我方已制作较多产品,特推出以供大家参考!仅交流交流。...
  • 工作原理:  过滤式除尘器是指含尘烟气孔通过过滤层时,气流中的尘粒被滤层阻截捕集下来,从而实现气固分离的设备。  过滤式除尘装置包括袋式除尘器和颗粒层除尘器,前者通常利用有机纤维或无机纤维织物做成的滤
  • 处理风量:5900立方米/小时、过滤面积:100平方、过滤风速:≤1.2米/分、滤袋数量:112条、滤袋材质:抗静电防水拒油针刺毡。本除尘器含有出风口管道、风机等。图纸均为1:1绘制。...
  • 处理风量:8900立方米/小时、过滤面积:120平方、过滤风速:0.88-1.11米/分、滤袋数量:132条、滤袋材质:抗静电防水拒油针刺毡。本除尘器为前些年的产品,含有出风口管道、风机等。...
  • 本除尘器处理风量为9450立方/小时。HMC型脉冲单机除尘器是我公司消化吸收国内外同类产品经改进后设计而成的小型袋除尘器。除尘器采用脉冲喷吹的清灰方式,具有清灰效果好、净化效率高、处理风量大、滤袋寿命
  • 本设备材质为PP环保材质,可放在车间内,做为小型烟尘及灰尘的处理设备,占地小,且可以加入一定的环保除臭剂,做为简易除臭生物塔,内部为交叉导流板,多层水幕清洗,水洗量大,拦截更开净,欢迎下载参都改进!.
  • 文件为脉冲逆喷布袋除尘器的solidworks模型。图纸按照实际工程绘制,包括除尘器上箱体中箱体漏斗除尘器进出口钢结构框架检修平台等结构。模型为有参数可编辑版本。可通过参数修改进出口大小等数据.另文件
锅炉多管旋风除尘器是本公司经过研究生产的一款高效低阻的理想锅炉多管旋风除尘器 ...
锅炉多管旋风除尘器是本公司经过研究生产的一款高效低阻的理想锅炉多管旋风除尘器,此款除尘器里面的旋风子采用铸铁或者陶瓷制造而成,厚度大于6mm,具有良好的耐磨性能,经过研究开发除尘器效率可达95%以上,其阻力低于900pa,用现在的锅炉引风机就能保证锅炉正常进行,当含尘气体进入除尘器是,通过陶瓷导向器,在旋风子内部高速旋转,在离心力的作用下,粉尘和气体分离,粉尘降落在集尘箱内,经放灰阀排出,净化的气体形成上升的旋流,通过排气管汇于集气室,经出口由烟囱排出,达到除尘效果。
