土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位大侠,谁能帮忙解答一下
各位大侠,谁能帮忙解答一下
发布于:2017-03-14 11:57:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一楼的主体框架梁,净长4米2,底筋是3根18的,被工人从跨中全部切断,而且是切除了一米左右(因为防盗门太高,工人把梁切除了一部分),请问这种情况是否要设计院更改设计了?如何维修
全部回复(12 )
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-19 01:17:19
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 板凳
    谢谢分享
    2017-03-18 00:01:18
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
使用pdf编辑器如何去修改编辑pdf文件图文教程
小伙伴们都知道pdf文件只能直接阅读,不能够直接编辑修改的。那么如果想直接在上面截取资料该如何做呢?一、首先要知道有些pdf文件时间是加密的,或者是设置了编辑限制,这样的文档打开后是无法直接编辑的,需要先去除限制后才能正常编辑。普通的pdf文件用编辑器打开后,点击编辑编辑内容按钮,文档就会进入编辑状态,这样就能对pdf文档进行修改了。(捷速pdf编辑器)二、在文本框中可以输入或删除文本内容,添加新文本就点击添加文本按钮,然后在页面点插入新的文本框,再输入文本即可。
