土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 使用pdf编辑器如何去修改编辑pdf文件图文教程
发布于:2017-03-14 11:43:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小伙伴们都知道pdf文件只能直接阅读,不能够直接编辑修改的。那么如果想直接在上面截取资料该如何做呢?
一、首先要知道有些pdf文件时间是加密的,或者是设置了编辑限制,这样的文档打开后是无法直接编辑的,需要先去除限制后才能正常编辑。普通的pdf文件用编辑器打开后,点击编辑编辑内容按钮,文档就会进入编辑状态,这样就能对pdf文档进行修改了。(捷速pdf编辑器)
二、在文本框中可以输入或删除文本内容,添加新文本就点击添加文本按钮,然后在页面点插入新的文本框,再输入文本即可。
三、设置文本样式需要先在视图菜单中选择“其他窗格-属性窗格”,打开属性窗格后,在页面中选择文本内容,然后就可以在属性窗格中设置所选择文本的各种属性了。
四、图片对象选择后可以调整图片大小或者直接删除图片,添加图片就选择“文档-添加图像”,然后选择需要添加的图片,然后选择将图片作为文章的一部分,点击确定,图片就添加好了。
五、页面的添加和删除可以直接在缩略图窗格中右击,选择对应的命令选项就可以了。
对pdf文件的基本编辑修改很多都和ppt类似,其他的一些操作需要对编辑器更加了解之后就可以熟练使用了。
  • hgq888
    hgq888 沙发
    谢谢楼主的资料
    2017-03-19 17:31:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
装配式结构设计说明dwg
本帖最后由 yeshimiao 于 2017-3-15 16:16 编辑 一份装配式结构设计说明 由需要的下载
