土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教消规中消防水泵启泵时间的问题
请教消规中消防水泵启泵时间的问题
发布于:2017-03-14 11:49:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
(1)GB 50974 第11.0.3条:消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运行的自动启动时间不应大于2min.
问题:“接到启泵信号”是什么时候?“自动启动”具体是指怎么启动?屋顶试验消火栓放水后泵启动,算自动启动吗?
(2)GB 50974 第13.1.4条:以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和震动。
问题:从控制室联动控制器远程启动以及在泵房的水泵控制柜上现场启动都属于手动启动,这里的自动启动又是什么?
(3)GB 50974 第13.1.8条第1款:试验消火栓动作时,应检测消防水泵是否在本规范规定的时间内自动启动。
问题:这里的本规范规定的时间是多久?和以上两条是什么关系?
全部回复(10 )
  • duanruping
    duanruping 沙发
    赞同 11楼 tsc2002。调试或测试时要求水泵的响应时间应在本规范规定的时间内。所谓本规范规定的时间,仅指符合规范条款已明确规定了限值的时间,并非工程设计中综合具体配置及可变因素等所形成的满足工程要求的设计时间。工程设计时间与管网侧压力参数、压力开关设定、管网设计、水泵设定等等相关,它是综合的时间合计。
    2019-08-31 12:57:31
  • tsc2002
    tsc2002 板凳
    《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017第8.0.7条第7款规定打开末端试(放)水装置,当流量达到报警阀动作流量时,带延迟器的报警阀应在90s内压力开关动作;第8.0.6条第3款规定自放水开始至水泵启动时间不应超过5min;《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014既未对自放水开始至消火栓泵出水管上的压力开关(或高位消防水箱出水管上的流量开关)动作的时间作出规定,也未对自放水开始至水泵启动的时间作出规定。其第11.0.3条“消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。”指的是收到启泵信号到水泵正常运转的时间,且考虑的是电机功率>132KW主的泵和主电源同时故障条件下切换至备用泵达到额定转速的最长时间。
    2019-05-27 16:31:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
超21米但不超27米住宅小区是否要设消防水箱?
超21米但是不超27米住宅小区是否要设消防水箱? 请教各位老师。 大致情况:本人在画一个住宅小区,都是7~8层的多层住宅楼,GB50016-2014第8.2.1条注可以做不带消火栓箱(实在是放不下)的干式消火栓,画的时候想起一个问题,那这个小区需要设消防水箱么? 在老消防规范GB50016~2006 有个8.4.4条上面说是可以不设的,但是新的2014又取消了这条。
