土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 什么形式的蒸发器可用于冷却纯净水
什么形式的蒸发器可用于冷却纯净水
发布于:2007-11-22 12:59:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
各位大侠们,
我现在需要一个小型蒸发器,用来冷却纯净水, 换热量1.5kw。进水温度23,出水5度。制冷剂R134a, 蒸发温度-5度。
请问这样的蒸发器采用什么形式的好呢? 由于要求所用材质要达到食品级的要求,所以材料方面也有限制。
请大家帮忙给点建议。
多谢了
全部回复(11 )
  • yzm88
    yzm88 沙发
    这种蒸发器只要材料用不锈钢的就行了 至于蒸发温度-5度 我觉得不用这么低 出水温度5度 蒸发温度调到-2度 最多-3度已经足够了 何别要-5度呢? 这能达得到 但是控制难 我做过工业冷水机 要求出水温度1度 这控制要求很高的 调试都花了我们很长一段时间
    2008-04-02 12:50:02
  • zwhkaoyan
    zwhkaoyan 板凳
    直接放冰箱里算了。
    2008-03-29 23:00:29
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
风机水帘
我手上有个项目是模具工厂要装风机水帘降温,温度控在25度左右,我想加台冷水机上去不知道行不行,大家说行不行?
