土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 风机水帘
风机水帘
发布于:2007-11-21 22:53:21 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
我手上有个项目是模具工厂要装风机水帘降温,温度控在25度左右,我想加台冷水机上去不知道行不行,大家说行不行?
  • iewdkqqkk
    iewdkqqkk 沙发
    请问你说的风机水帘是市场上说的那种环保节能空调吗?
    如果是那就没有问题的.
    你的室内温度一定要在25度吗?如果是那就要把空调的自带水泵换了才行呀
    2007-12-13 00:37:13
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
压缩机停止运转后,蒸发器内的制冷剂怎么办?
我的问题,我的制冷机组,1.5kw制冷量, 蒸发器为套管式蒸发器,外管走水,内管走R134A。蒸发温度-5度,水进口23度,出口5度。 如果该机组停止运行后,蒸发器内的制冷剂是否就在蒸发器内?因为此时套管内水不在流动,那么该蒸发器内留存的制冷剂是否会把水冷却到零度以下从而结冰。这是我不希望看到的。我是否可以在首先停止水流动,然后让亚所以运转将蒸发器内制冷剂蒸发掉然后停机或者我是否可以在系统中设置一储液罐。在水停止流动后,压缩机继续运转将制冷剂从蒸发器抽回到储液罐
