土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 压缩机停止运转后,蒸发器内的制冷剂怎么办?
发布于:2007-11-16 16:44:16 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
我的问题,我的制冷机组,1.5kw制冷量, 蒸发器为套管式蒸发器,外管走水,内管走R134A。蒸发温度-5度,水进口23度,出口5度。 如果该机组停止运行后,蒸发器内的制冷剂是否就在蒸发器内?
因为此时套管内水不在流动,那么该蒸发器内留存的制冷剂是否会把水冷却到零度以下
从而结冰。这是我不希望看到的。
我是否可以在首先停止水流动,然后让亚所以运转将蒸发器内制冷剂蒸发掉
然后停机
或者我是否可以在系统中设置一储液罐。在水停止流动后,压缩机继续运转将制冷剂从蒸发器抽回到储液罐
希望有经验的高手具体应该怎么办合适
期待您的回答
谢谢
全部回复(8 )
  • wuwei83525
    wuwei83525 沙发
    低压停机,将蒸发器内制冷机全部收入冷凝器,
    2007-11-24 09:04:24
  • yangdongfu
    yangdongfu 板凳
    压缩机都停了,蒸发器内制冷剂不会继续蒸发。
    压缩机停机后延时几分钟关水就可以了。
    2007-11-20 12:55:20
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
冷却塔的维护保养问题
先发几张冷却塔腐蚀严重的照片,大家谈谈关于冷却塔的维护保养问题,好有比这腐蚀还严重的冷却塔。
