土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有个关于建筑排水upvc管管径的疑惑!
有个关于建筑排水upvc管管径的疑惑!
发布于:2017-03-11 00:46:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
出了一个图,排水用dn标的,比如dn63、dn110,审图提说要用 De标。
有这么疑惑:
1.根据 《建筑给水排水制图标准》GB/T 50106-2010中2.4.2.2条中塑料管宜以公称外径dn表示。
还有UPVC管的行业标准也是用的dn,那么De的标注方法到底是从哪来的?是否已作废?
2.根据 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)中4.4.13条: 建筑物内排出管最小管径不得小于50mm。
这个50mm指的是外径?内径?公称直径?
如果指的是内径或公称直径,那么dn50/De50的UPVC就不能用了吧?
如果不能用,dn50/De50往上直接就是75了?(没有63,不想ppr),一个洗池/地漏也要用75吗(没必要吧)?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教既有商业用水又有住宅用水的立管,水损计算问题
低区-1至4层,3、4层为住宅用水,2层既有住宅用水又有商业用水,1层为商业用水,计算最不利点水损的时候,立管水损怎么计算? 求各位大神指导下,谢谢。
