土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 这两电气符号代表什么
这两电气符号代表什么
发布于:2007-11-22 12:32:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有闲着的吗?请教个问题。这两电气符号代表什么
全部回复(9 )
  • 飞影道人
    飞影道人 沙发
    楼主不是搞电气的吧?
    2007-11-26 16:49:26
  • q840514
    q840514 板凳
    在设计手册或者图集中都有啊!!
    如果你是设计院的话这些工具书应该都会有吧?
    2007-11-26 12:11:26
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
消防断电问题
假设某办公楼共4层,每层为单独的一个防火分区,我把照明总配电箱放在一层配电间内,每层设置了3台照明分配电箱,嵌墙安装,假如发生火灾时怎么断电,是不是火灾时断相邻层及本层?但是好像规范上没有明确说明,弱电规范上说消防广播的开启是这样的?其它规范上好像没有说明?
