土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 消防断电问题
消防断电问题
发布于:2007-11-22 10:02:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
假设某办公楼共4层,每层为单独的一个防火分区,我把照明总配电箱放在一层配电间内,每层设置了3台照明分配电箱,嵌墙安装,假如发生火灾时怎么断电,是不是火灾时断相邻层及本层?但是好像规范上没有明确说明,弱电规范上说消防广播的开启是这样的?其它规范上好像没有说明?
全部回复(4 )
  • tsf10127
    tsf10127 沙发
    假设是高层呢?十五层,甚至更高,规范上要求尽量减少人员恐慌,要是全切了是不是有悖规范呢?
    2007-11-23 10:07:23
  • q840514
    q840514 板凳
    火灾自动报警系统设计规范6.3.1.8中说“消防控制室再火灾确认后,应能切断有关部位的非消防电源”。这其中的“有关部位”消防队就和我将了半天,他们说有关部位就是指报警层及其层!以前我也是都切!
    楼主这个是四层不用做火灾自动报警系统,所以都切应该没什么问题吧!可是怎么切断呢?再不做火灾自动报警系统得时候!~
    2007-11-22 16:16:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
新手啊 问题就是多
配电室和配电间有区别吗?它们都是做什么用的?达人指教啊!
