土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 沿街建筑的布置风格
沿街建筑的布置风格
发布于:2017-03-10 15:35:10 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
沿街建筑是构成道路空间的垂直界面,对行人空间体验有着重要的影响。
人的眼睛总是不停地移动,出色的街道空间需要有一些物质特征来让眼睛做它们想做也必须做的事情一移动,这是每条出色的街道必备的品质。大体上说,许多不同表面上的持续光影变化总能吸引眼睛的关注。而风格各异的建筑、各式各样的门窗或表面的微妙变化都能达到这种效果。
改善城市街道活力,提高公共空间的质量,需要对沿街建筑的布置与设计提出更多的要求,比如增强街道空间的围合性,规定街道建筑底层用作商业用途以增加对行人的吸引力,形成街道空间使用的连续性、协调性和整体性等。
建筑功能在一定程度上制约着道路氛围的形成,建筑的连续性对于人们形成良好的街道空间认知具有非常重要的影响。凹凸不一的建筑外墙面容易造成空间的破碎感,造成视觉方面的混乱,不利于街道空间的整体感受。所以,在满足地方各级规划功能的前提下,沿街建筑尤其是生活特征显著的道路底层建筑功能宜保持一定的连续性。这是因为相同的功能有利于建筑底部外立面造型的整齐一致,而且行为方式的有效聚集也有利于形成良好的生活氛围。
对于以车行为主的街道建筑界面,影响其连续性的主要是一些宏观元素,如建筑高度、建筑后退红线距离、建筑色彩和建筑屋顶形式等。而对于以步行为主的街道建筑界面,影响其连续性的还有许多其他元素,如建筑的性质、底层空间的高度、建筑面宽、墙面的凹凸、建筑界面上的门窗形式及比例、建筑形式组合、入口的位置和处理方式、建筑界面的材质和色彩、建筑檐口的轮廓以及阴影模式的构成等。
世界上大部分城市典型街道空间两侧的建筑,都具有很高的协调性。协调性并非千篇一律,而是体现了建筑问相互的尊重,在高度和外观上尤其如此。沿街建筑的檐口轮廓、立面上的装饰构件、建筑物尺寸、窗的形式和细部处理、入口、底层走廊、悬挑物以及阴影轮廓等,通过相似元素或形式的重复,可以使建筑组合获得一种秩序,从而创造或感知沿街建筑的协调程度。
此外,沿街建筑的材质和色彩也是影响建筑协调性的因素。如果能够根据城市的自然环境和人文环境特色确定城市的色彩基调,并在此基础上对外墙面的材料和色彩加以引导和控制,就能够形成协调性较好的街道建筑界面。
需要强调的是,街道形成时建筑外墙起着至关重要的作用,具有高度协调性的沿街建筑能够决定街道空间的高品质。但是在现代城市街道空间中,由于各种因素的作用,沿街建筑立面被许多广告牌、商店招牌以及户外空调挂机等遮挡,改变了原本非常协调的建筑立面,影响了整体的街道景观,这种现象在日本、韩国和中国等亚洲国家和地区的街道空间中最为常见。根据芦原义信的理论,广告是街道建筑的“第二次轮廓线”,因其无秩序、非结构化且不能成画,故应当减少“第二次轮廓线”,琳琅满目的广告只会影响到街道的环境品质。因此,对于建筑外墙面的广告牌、商店招牌等从建筑物本体中突出的附属物,在突出墙面的宽度、高度、位置以及与建筑墙面的附着方式等方面,如果能够在一定程度上相互呼应、搭配,也能够创造出秩序良好而又充满活力的街道景观。
全部回复(5 )
  • 洋儿
    洋儿 沙发
    好好的楼主,学习了资料。谢谢
    2017-05-03 10:21:03
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 板凳
    谢谢楼主,学习了.可以
    2017-05-01 19:08:01
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
巴黎香榭丽舍( Champs-Elysees)大街
香榭丽舍大街的历史悠久而丰厚,其演变同巴黎的市政发展紧密相连。1667 年法国皇家园艺师勒诺特为拓展杜勒里皇家花园 (Jardin des Tuileries) 的视野,将其东西向轴线延伸至圆点广场 (Rond-Point) ,由此形成香榭丽舍大街的雏形。 1828 年巴黎市政府为它铺设人行道,安装路灯和喷泉,使它成为法国第一条林阴大道。 1863 年凯旋门在香榭丽舍大街的尽头(星形广场)落成。
