土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 杭州滨江大华创新园内部改造
杭州滨江大华创新园内部改造
发布于:2017-03-09 15:33:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
工程概况
杭州滨江区物联网街大华工地位于杭州滨江区物联网小镇上,总建筑面积为6.86万平方米,其中地上部分建筑面积为4.5万平方米,因大华内部改造,需进行加固处理。
加固时间
2016年5月
加固方案
粘贴碳纤维布加固法
材料选择
该项目所用碳纤维布、碳纤维胶。
施工工艺
粘贴碳纤维布加固
表面处理→底胶施工→找平施工→涂刷碳胶→粘贴碳布→二次滚涂→固化养护
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
少了这一步,粘钢加固效果降低90%
粘钢灌注胶的使用说明书,粘钢灌注胶使用流程:钻孔-表面处理-固定钢板-封缝及排气设置-配胶及灌胶-固化养护-检验-防腐处理。粘钢加固最后必须做防腐处理,防腐处理:型钢表面(混凝土表面)应该抹厚度不小于25mm的高强度等级水泥砂浆(应加钢丝防裂)作为保护层,也可采用其他具有防腐性和防火性能的饰面材料加以保护。少了这一步,粘钢加固效果降低90%。 根据《混凝土架构加固设计规范》GB50367-2013,粘钢加固完成后,之所以还需要在型钢表面喷涂高强度水泥砂浆保护层,主要是为了防腐蚀和防火。
