土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 少了这一步,粘钢加固效果降低90%
少了这一步,粘钢加固效果降低90%
发布于:2017-03-09 15:32:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
粘钢灌注胶的使用说明书,粘钢灌注胶使用流程:钻孔-表面处理-固定钢板-封缝及排气设置-配胶及灌胶-固化养护-检验-防腐处理。粘钢加固最后必须做防腐处理,防腐处理:型钢表面(混凝土表面)应该抹厚度不小于25mm的高强度等级水泥砂浆(应加钢丝防裂)作为保护层,也可采用其他具有防腐性和防火性能的饰面材料加以保护。少了这一步,粘钢加固效果降低90%。
根据《混凝土架构加固设计规范》GB50367-2013,粘钢加固完成后,之所以还需要在型钢表面喷涂高强度水泥砂浆保护层,主要是为了防腐蚀和防火。
防腐处理
如果钢结构暴露在大气环境下,大气的氧和水分会造成钢结构的化学腐蚀,而且钢结构经过风霜雨露,温度和湿度变化落差大,缩短钢结构的使用寿命,须要进行防腐;而且钢结构在正常的情况下,它的抗压强度,抗弯强度,抗拉强度都是很好的,但是如果腐蚀了,就会对钢结构有不好的影响,腐蚀会对钢结构有副作用,腐蚀会对钢构材料变薄,韧性变化,抗老化性能减低,所以需要对钢构件进行防腐处理;钢构件不仅防腐处理,钢构件有结构上的破坏,没有及时发现就会造成重要构件的损坏,真正垮塌危险,所以,必须进行防毒处理。
防火处理
钢构件本身是一种不会燃烧的建筑材料,但是如果温度在450℃-650℃,不加防火处理的钢构件的耐火极限是15分钟左右。温度迅速增长,钢构件就会失去承载力,发生过大的变形,而不能继续承载,就会导致最后的倒塌事故。所以粘钢加固必须进行防火处理,将钢构件的耐火极限达到设计规范的限定范围内。
但是型钢表面积过大,很难保证抹灰质量,此时,可以在钢构件表面先加设钢丝网或者点粘一层豆石,然后在抹灰,便不会出现脱落和开裂。
总结:粘钢加固之后一定要进行防腐防火。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
当前建筑加固改造存在的问题
1目前建筑加固改造存在的问题 近年来,建筑物时时发生坍塌等恶性事故,这与我们目前面临的问题密切相关,为了把坍塌等恶性风险降到最低而产生的对既有建筑物加固改造的迫切性和必要性,然而对既有建筑物的加固改造工程本身也存在一定的风险,为了避免风险,我们结合实际工作的资料,归纳分析出现问题的主要原因。1.1建筑加固的施工操作对改造存在的风险问题 众所周知,改造加固的施工由于当今的施工技术、人员素质、安全意识等因素造成近年来我国建筑工程经常发生质量、安全事故的原因,使得建筑工程的安全和质量成为建筑施工企业必须长期解决的问题。然而建筑工程无论是在加固过程中的施工质量管理,还是在加固过程中的施工安全的管理,都属综合性的管理工作范畴。突飞猛进的行业发展现实并没有能够同步改善技术、人员、意识的状况。
