土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 当前建筑加固改造存在的问题
当前建筑加固改造存在的问题
发布于:2017-03-09 15:31:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1目前建筑加固改造存在的问题
近年来,建筑物时时发生坍塌等恶性事故,这与我们目前面临的问题密切相关,为了把坍塌等恶性风险降到最低而产生的对既有建筑物加固改造的迫切性和必要性,然而对既有建筑物的加固改造工程本身也存在一定的风险,为了避免风险,我们结合实际工作的资料,归纳分析出现问题的主要原因。
1.1建筑加固的施工操作对改造存在的风险问题
众所周知,改造加固的施工由于当今的施工技术、人员素质、安全意识等因素造成近年来我国建筑工程经常发生质量、安全事故的原因,使得建筑工程的安全和质量成为建筑施工企业必须长期解决的问题。然而建筑工程无论是在加固过程中的施工质量管理,还是在加固过程中的施工安全的管理,都属综合性的管理工作范畴。突飞猛进的行业发展现实并没有能够同步改善技术、人员、意识的状况。
不断有效地改良与重建我们的施工质量管理模式和施工安全模式等综合管理体系,有效提升企业安全措施规范和质量措施规范作为常态,才能逐步规避建筑加固改造过程中的施工风险,降低建筑工程安全事故发生率。纵观发展历程,可以相信随着社会的进步,技术水平的提高,人员素质的提升等此类问题一定会趋于良好。
1.2建设法律迟后对建筑加固改造的制约
建筑法律的健全完善是国家层面的任务,他对行业的进步与发展起到了不可或缺的引领作用。建筑法律方面的行政法规包括《建筑工程质量管理条例》《建筑工程勘探设计管理条例》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程安全管理条例》等。但是这些法律主要适用于建设中的工程,而不适用于已经完结的工程。换句话说,对于既有工程缺乏相关的法律规制,使得在建筑工程加固改造阶段的许多行为很难规范,改造加固的设计、施工均容易产生“经验型”的随意,进而反映在建筑物加固改造的质量安全性,严重时还会出现坍塌、毁坏现象。因此,我们应该规范对既有建筑物进行加固改造相关方面的法律法规,通过法规设置禁止行为,从法律层面避免建筑物加固改造过程中的不规范行为。
换一个角视,现有《建设工程勘察设计管理条例》规定在建筑施工过程中只有设计和工程建设强制性标准,设计单位会收到处罚,但此条例不适用于既有建筑的加固改造,因此加固改造的技术人员的权利就得不到保障。当建筑物出现坍塌、毁灭事故时,既有建筑进行加固改造的技术人员即使按强制性标准的规定正确施工也会受到一些处罚。因此,完善既有建筑物加固改造相关方面的法律是一个双向视角,还可以保证建筑加固改造中按照施工法案正确进行施工的施工技术和设计人员的合法权益。
在对既有建筑物的结构因功能扩展进行加固改造时,虽然施工过程和施工工艺都满足强制性标准,有时候还会存在规范不足的情况。例如建筑结构承载力设计中的刚体位移和建筑结构承载力设计中的结构稳定性等,这些在强制性标准中规定很少,加上人为的因素就会造成改造后的建筑稳定性仍然很差,依然会发生坍塌、毁灭事故。
除了上述存在的问题外,还有许多不可抵御的自然因素的法规考虑,它们对建筑加固改造工程的影响也很大。例如:山体滑坡、山体崩塌、森林火灾、草原火灾、泥石流、黑道的洪水灾害等众多不可抵御的自然灾害。在现行的强制性标准中,只有《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008]附录G和《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中有一些规定,它们是规避建筑加固改造过程中不可抵御灾害的规定。但是这些远远不够。这些在强制性标准中也只有《工程结构可靠性设计统一准则》和《建筑抗震设计规范》规定了规避偶然因素影响的设计原则。对于一些偶然因素(如对既有建筑物造成严重破坏的火灾、碰撞、爆炸)也可归结到自然因素的法规建立单薄当中。
1.3承载力设计对建筑加固改造的影响
上述提到的建筑结构承载力设计中的刚体位移和建筑结构承载力设计中的结构稳定性,都是承载力极限状态。除此以外还有材料破坏、结构形成机构等都是《工程结构可靠性设计统一标准》中规定的承载力极限的状态。但是在强制性标准中主要对材料破坏做了相关规定,其余在强制性标准中规定的都比较少。因为对原结构体系的理解、使用功能提出的新要求均会对整体结构的安全质量产生负面影响,牵涉结构的改造对安全稳定性的要求应该更为严格,这样对于改造的项目的结构稳定性提出了挑战,。
1.4加固改造施工的质量安全监管问题
建筑物发生坍塌等事故,建筑工程施工方负有很大的责任。我国会对建筑工程施工问题的处罚一般都很严格,但是仍然出现很多建筑工程施工质量问题,发生的安全事故非常多。相对于建设中的建筑施工,既有建筑的加固改造工程施工因其特殊性决定其难度更大,目前,我国现行法律中对既有建筑的加固改造工程监督力量比较薄弱,管理意识不够到位,而从事既有建筑加固改造的施工企业一般规模较小、技术力量较差、管理意识有限,加上行业的监督管理单薄甚至缺位,因此出现的安全事故就更加多了。
2加强建筑加固改造的措施 2.1施工前进行对建筑物鉴定
为能保证鉴定工作的风险最小化,一般我们用与设计要求的符合程度来评价建筑加固工程质量的鉴定,用与建筑加固的强制性标准规范下限要求的符合程度来鉴定建筑工程的设计质量。
对已经完工的建筑进行鉴定一般是考虑建筑的适用性、环境性、耐久性、安全性等特性做出评定,而在这种评定过程中,它的风险一般比较大。现有安全鉴定既有建筑的方法都是照搬的现有的设计规范当中的一些条例,并且允许在其基础上出现一定范围的偏差,一般可靠性的指标也会随之降低。因此房屋容易出现坍塌甚至严重损坏的现象,这使得鉴定机构要冒很大的风险。所以这种鉴定方法对既有建筑的鉴定不是十分的符合,我们需要对这种鉴定方法的不足之处进行补充,对不可抵御的灾害和偶然因素的灾害也进行鉴定。而对不可抵御灾害的评定可以采取搬迁的方式,如果建筑在短时间内搬迁无法实施,就需要进行灾害监测。对偶然因素的灾害的评定可以以抵抗爆炸、火灾、冲撞等偶然因素的能力为标准。
2.2提前做好抵御偶然因素的方案
针对建筑结构的加固改造有一些必须遵守的基本原则,列举如下:第一,要使用有一定的抵抗偶然因素的构件。第二,构件的承载力要比锚固连接的承载力低。第三,钢结构的耐火能力要增加。第四,在发生碰撞和爆炸现象时要确保有一部分构件仍然有承载力。
除此以外,我们还可以使偶然因素的发生率降低,但是一般都存在一些技术问题,相应的技术措施有以下几个方面:第一,建筑的墙体可以设计成防爆炸型的。第二,可以在建筑中安装一些设施,它们可以卸除发生爆炸的装置。第三,我们要保证建筑内的装置不会发生碰撞的现象。第四,发生事故时的疏散通道要随时保持畅通。
在偶然因素中发生频率比较大的就是火灾,应当引起足够的重视,根据建筑加固改造的具体情况采取防御措施。首先,在施工现场消防设备必不可少,并且要严禁明火。其次,可以添加一些烟感报警设施和自动救火设施,或者在建筑中设置比较的火灾荷载。最后,在高温作业前,清除附近可燃物,并且设置防火隔断。
2.3对加固改造工程的施工质量控制
人们包括管理层一般比较容易轻视改造工程。目前我国现存的一些施工规范中都明确指出了建筑加固改造的施工质量标准和验收的规范,要按照这个标准严格进行建筑加工改造的施工和验收控制,另外,因建筑改造加固均存在对原有结构体系的突破或补充,改造工程施工的要求一般都比较高,采取的结构安全措施必须从严。因此改造工程的设计单位和施工单位都有必要对此做好预防、预案工作。
3结束语
建筑行业科学技术不断进步,然而建筑加固改造却存在很大的问题。建筑加固改造的目的是以保证建筑安全的前提、拓展使用功能、延长建筑的寿命。如今出现了许多新型的建筑材料和相应的工程技术,我们可以利用这些材料优化建筑加固改造方案,严格按照国家现有规范进行建筑加固改造,促进边缘规范成熟,避免可以预测到的或有风险,将损失降到最低。在建筑加固改造设计中充分考虑各种因素,如果风险隐患处理不好将会对施工单位和业主都带来巨大的损害,因此保证建筑的安全至关重要。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
抗震加固---抗震鉴定---抗震加固设计
国家抗震加固政策怎么规定? 住建部近日印发《城乡建设抗震防灾“十三五”规划》。《规划》要求,提升既有住房抗震能力。通过棚户区改造、抗震加固等,加快对抗震能力严重不足住房的拆除和改造。继续实施农村危房改造工程,统筹推进农房抗震改造。逐步提高我国建筑室内避难规模,提高学校、医院等公共建筑避难和保障能力。 《规划》要求,严格新建工程抗震设防。 一是加强建设工程抗震管理。强化房屋建筑工程抗震设防监管,强化超限高层建筑工程抗震设防审查管理。全面推动实施市政公用设施抗震设防专项论证制度。大力推广减隔震技术,加强质量监管,切实提高建筑工程可持续抗震能力。
