土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 才建成的房子悬挑阳台就开裂不敢上了!谁之过?
发布于:2017-03-08 15:39:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
自建房,使用一些有花样的悬挑结构,如阳台、露台、雨棚等不仅可以给房子增添亮色而且显得更加专业,毕竟四四方方的砌盒子,实在没有什么技术含量!
但是喽,玫瑰妩媚却是带刺的,想要做好一个悬挑构件,技术性上不能大意,不然画虎不成反类犬还有安全隐患,那就得不偿失了!今天就和大家说说悬挑结构的施工要点。
一、悬挑结构的类型
钢筋混凝土悬挑构件有挑板式和挑梁式2种,挑板式是指以楼层圈梁为支座,向结构外延伸的板。挑梁式是指梁从主体结构中的主梁或次梁延伸出来,延伸出的端部没有支承的竖向受力梁,而板则由梁支撑。
二、悬挑结构的配筋
悬挑构件,无论是板还是梁,悬挑结构的根部是受力最大的地方,也是最容易破坏的地方。在根部,上部受拉、下部受压,所以其配筋和一般梁、板的配筋是相反的,受力筋要布置在结构的上部而不是下部,这一点千万不能搞错了!
▲挑板式悬挑配筋示意图
▲悬挑梁配筋示意图
但很多施工队在绑扎钢筋过程中却没有处理好,或者绑扎好了但在浇筑混凝土过程中却将钢筋踩了下去,这就导致悬挑构件在使用过程中,悬挑根部断裂!
▲悬挑阳台断裂
三、悬挑结构长度
悬挑结构施工难,主筋受力大,所以其悬挑长度不大,自建房就更小了。一般较为合理的悬挑长度最好控制在1m~1.5m,而且与悬挑构件相连的楼板或梁的长度要大于悬挑长度的1.5倍。如果再长,就只能在悬挑构件的端部做承重柱了。
四、悬挑构件拆模时间
房屋主体梁、板、柱的拆模时间比较早,一般1~2个星期就可以了,但悬挑构件却不行,为保证安全必须要等到混凝土终凝后,强度达到100%才能拆模!
注明:内容整理自网络,如有侵权,请联系删除。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土试块强度检测不合格该怎么处理?
在工程材料检测中,混凝土试块的检测是重点。在检测时,混凝土试块会因为养护不规范、送检时强度标识错误、混凝土试配单不合理、未按规范要求施工、混凝土原材料性能有变异而出现强度不合格的现象。针对这种情况,可以采取如下处理措施:1根据国家相关规范,引进具有合法资质的第三方工程质量检测机构,对结构实体进行检测。2对试块不合格的工程部位,应该按规范要求随机抽取点位,然后进行结构实体回弹检测,依据检测结果判断实体强度是否满足规范和图纸设计要求。
