土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土试块强度检测不合格该怎么处理?
混凝土试块强度检测不合格该怎么处理?
发布于:2017-03-08 14:26:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在工程材料检测中,混凝土试块的检测是重点。在检测时,混凝土试块会因为养护不规范、送检时强度标识错误、混凝土试配单不合理、未按规范要求施工、混凝土原材料性能有变异而出现强度不合格的现象。
针对这种情况,可以采取如下处理措施:
1根据国家相关规范,引进具有合法资质的第三方工程质量检测机构,对结构实体进行检测。
2对试块不合格的工程部位,应该按规范要求随机抽取点位,然后进行结构实体回弹检测,依据检测结果判断实体强度是否满足规范和图纸设计要求。
如果符合,则根据规范和设计要求,依据回弹检测报告对该工程部位混凝土强度进行评定。
3经过实体回弹检测,如果混凝土强度不能满足规范和图纸设计要求,则要对该部位的混凝土构件进行实体抽芯检测,抽芯结构符合规范和设计要求,则可以根据抽芯检测报告对该工程部位混凝土强度进行评定。
4如果实体抽芯检测结构仍不能满足规范和图纸设计要求,则需要将检测结果报告设计单位,由设计单位重新符合验算,确定工程部位是否安全可靠。
如果能满足设计使用要求,则由设计单位出具书面意见说明,确认该部位结构不作处理;如果不能满足设计使用要求,则应该由设计单位提供整改意见,然后对结构实体做补强加固处理。
5对于混凝土试块强度不合格的情况,项目部应该加强混凝土试块和现场施工管理工作。
在制作试块和送检时,送检人员也应该仔细检查核实,防止记录标识错误,在试块成型后,应该做好养护,并覆盖表面防止水分蒸发。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何将PDF转换成TXT
  对于PDF文件,相信很多朋友再熟悉后不过了,特别是做文案工作的小伙伴们,经常要在PDF文件与TXT文档间转换,下面,我们就以PDF文件如何转TXT文档来谈一谈如何实现转换的问题。  对于文件转换,相信大部分都知道是要使用转换器的,但是,大家有没有找到好用的转换器呢?如果没有,不妨试用下我下面将要介绍的迅捷PDF转换器,与其他转换器相比,这款转换器具有诸多优势,主要总结为以下几点:  1、转换速度非常的快,功能稳定。不会出现乱码、错排,软件科技含量高,功能强大,并经过几次的升级,品质优良。支持大批量、文图混排和中文、英文、法文等多国文字一次性转换。几百份文档可以在几分钟内实现瞬间完美转换。
