土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何将PDF转换成TXT
如何将PDF转换成TXT
发布于:2017-03-08 13:51:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  对于PDF文件,相信很多朋友再熟悉后不过了,特别是做文案工作的小伙伴们,经常要在PDF文件与TXT文档间转换,下面,我们就以PDF文件如何转TXT文档来谈一谈如何实现转换的问题。
  对于文件转换,相信大部分都知道是要使用转换器的,但是,大家有没有找到好用的转换器呢?如果没有,不妨试用下我下面将要介绍的迅捷PDF转换器,与其他转换器相比,这款转换器具有诸多优势,主要总结为以下几点:
  1、转换速度非常的快,功能稳定。不会出现乱码、错排,软件科技含量高,功能强大,并经过几次的升级,品质优良。支持大批量、文图混排和中文、英文、法文等多国文字一次性转换。几百份文档可以在几分钟内实现瞬间完美转换。
  2、批量PDF转换技术支持。通过超线程转换技术支持,通过专业的转换接口技术,高效率完成大量PDF文件的极速转换。需在较短的时间内完成批量的PDF转换的问题可及时解决。
  3、灵活自定义页面转换。针对较多的PDF文件,用户无需设置,软件自动将转好的PDF文件发放到桌面上。
  4、占用资源少,操作简单方便。软件小巧玲珑,容量很小,对电脑的内存几乎没有丝毫影响。而且设计合理,界面简洁美观,操作简单,只要选择即将要转换的文件路径,然后点击转换器就可以快速输出转换。
  同时操作上也非常简单,三步就可以搞定了。
  第一步,选择模式。打开软件后,我们可以在简约的界面中看到功能栏里包含的各种转换模式及PDF文件编辑功能。勾选需要转换的模式就可以了。
  第二步,添加文件。点击软件界面的“添加文件”,将需要转换的文件加入到文件列表当中。注意你选择的转换模式,要添加相应格式的文件。
  第三步,点击“开始转换”按钮即可。转换完成后,可以在软件界面中打开查看、修改。
  其实只要选对软件,文件格式转换什么的就不是什么难题了。
全部回复(4 )
  • 夏侯夷秉1
    夏侯夷秉1 沙发
    谢谢分享
    2017-03-09 22:59:09
  • vayvay01
    vayvay01 板凳
    楼主666啊,佩服
    2017-03-09 20:54:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
公墓设计图纸要全面的
谁有公墓设计的圈套图纸提供哈,谢谢!
