土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 公墓设计图纸要全面的
公墓设计图纸要全面的
发布于:2017-03-08 13:32:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
谁有公墓设计的圈套图纸提供哈,谢谢!
全部回复(3 )
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-19 20:32:19
  • ko77
    ko77 板凳
    木有,没有没有
    2017-03-14 15:51:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱子轴压比超限怎么办?
轴压比是结构设计中一个非常关心的参数。这里的“轴”指的是柱子的轴力,“压”指的是柱子的混凝土的抗压强度。一、轴压比的计算公式为N/(fc·b·h0),这里N是柱子的轴力,fc指的是柱子的混凝土的抗压强度,b和h0分别为截面的宽度和高度。随着柱子的轴压比增加,柱子的延性变差。 为保证结构的延性,抗震规范中对于轴压比有明确的限值,如下表所示。二、如果抗震验算中,轴压比超过限值怎么办?可以考虑如下方法:
