土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 五台吊车在pk里面按照几台计算
五台吊车在pk里面按照几台计算
发布于:2017-03-08 14:30:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
五台吊车,分别有三个5t,两个10t的在pk里面按照几台计算?
  • 帅气小升01
    按照最不利方式,一个跨度区间内能放几台就按照几台考虑。
    2017-03-09 14:35:09
  • qiangxq1
    qiangxq1 板凳
    非常期待解答
    2017-03-09 07:53:09
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
楼承板耐火问题探讨(二)
上次介绍了开口楼承板的耐火问题,今天继续介绍缩口楼承板耐火问题。 缩口楼承板(简称缩口板),我认为是个过渡产品,从我的文章《楼承板的前世今生》已经阐述的很清楚。说到耐火,缩口板的耐火性能比开口板要好一点,为啥呢? 因为缩口板下面的口比开口板变小了,虽然没有闭合,但已经很有效的减少了压型钢板(楼承板)的曝火面积,其中有一部分的钢板被混凝土包裹着,由于混凝土本身有吸热作用,所以降低了钢板的温度,而延缓了压型钢板变为无效用钢的时间,这样也就延长了它的耐火时效。
